Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 201480 раз)
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Еще вопрос по подушкам, точнее по местам креплений: не понял как они крепятся к кузову в месте передних дверей? у меня здесь уже колхоз и болты прикручены прямо к полу в ногах у передних пассажиров.. это так и должно быть?
В полу расположены небольшие углубления (запечатанные крышками с автогерметиком), так вот в этих углублениях находятся гайки , приваренные к кузову, соответственно в них и вкручиваются болты.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Serg730
Короче ничего такого нет, вварен лист железа и наскрозь болт пропущен... на какую глубину он примерно заглублен должен быть, чтобы вычислить необходимую высоту подушки?
BMW 528, Oldsmobile Bravada 92г.в. (уехала в Крым.) Ssang Yong Rexton 2,3
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
Не понял вопроса. :-\  Подушка нижней частью ложится на кронштейн рамы, а на верхнюючасть ложится кузов.
Оффлайн Serg730
Как я понял в кузове в месте крепления сделано углубление под гайку, чтобы она была вровень с полом, так у меня этого нет, вварен ровный лист железа, если я поставлю новую резинку, то примерно на сантиметр или около того будет зазор, по сравнению с другими резинками, Или же я не правильно понял?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
На кузове в месте посадки на подушку, т.е снизу есть усиление... А приваренный сверху лист металла говорит о том, что то место где должна стоять гайка просто умерло от коррозии. В любом случае противоположные привалочные поверхности кузова должны быть в одной плоскости (в данном случае я говорю о нижней части).
Оффлайн Serg730
кузова д
Ок, спасибо!
Буду дальше делать машинку!
Оффлайн Serg730
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #126 : Июнь 07, 2011, 04:42:32 pm »
А сколько опор у квадратного блейзера?  Под радиатором 2 штуки нашел, 2 под передними петлями дверей, 2 под петлями пассажирских дверей, 2 сзади, итого 8 шт. так?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #127 : Июнь 07, 2011, 04:45:32 pm »
  Поисковик в помощь!  Тема по бодику замусолена до дыр ;)
Оффлайн Serg730
« Ответ #128 : Июнь 07, 2011, 05:40:50 pm »
Знаю, пишут 10, но я нашел только 8 штук. поэтому спрашиваю где еще пару спрятались..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #129 : Июнь 08, 2011, 12:36:54 pm »
2 в районе задних арок и 2 в районе заднего бампера. На Тахе так.
Оффлайн Serg730
« Ответ #130 : Июнь 08, 2011, 02:11:28 pm »
Значит на квадрате Блейзере 5-ти дверном всего 8 подушек. 2 Под радиатором, 2 под петлями передних дверей, 2 под центральной стойкой и сзади 2 шт.
Оффлайн Перейра
« Ответ #131 : Июнь 08, 2011, 04:18:12 pm »
Здоровья!
Еще две посмотри  в районе задних арок.Их будет видно только снизу.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Serg730
« Ответ #132 : Июнь 08, 2011, 04:23:58 pm »
Здоровья!
Ок, еще раз внимательно обследую район арок.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #133 : Июнь 10, 2011, 03:03:17 pm »
Под задней дверью. Примерно 10см от начала задней арки (впереди). Расстояние от подушек центральной стойки мало, т.е. не надо думать, что между ними равномерное расстояние
Всего 10. 8 одинаковых и 2 самобытных (радиаторные)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #134 : Июнь 13, 2011, 10:40:59 pm »
на 3-х дверке 8...
на 5-ти дверке10.
на субуре 12.
Про трех дверку- а хрена тама 8, там 10, это на будущее
