Камрады подскажите!
С наступлением зимы заметил такую весч. Запускаешь двигатель на холодную, стрелка держится на 1000 rpm примерно до момента почти прогрева до рабочей температуры, потом постепенно снижается до стандартной. При следующих запусках держится на 500-600 в зависимости от того насколько остыл двигатель. Но если остывает совсем, происходит описанное выше. Корректно ли это?
Датчик температуры на мозг менял месяца 2 назад, брал в академии. Антифриз менял с промывкой в конце ноября.
