В связи с сезонным учащением появления тем с просьбами о помощи в открытии запершихся авто, предлагаю в одном месте собрать информацию о способах вскрытия и прикрепить в начале ветки.
По причине того, что все мы любим свои машины, рассматривать будем способы с минимальным причинением вреда автомобилю.
Фактически, лично мне известен только один безболезненный способ-
Итак, как поступают "спецслужбы", оказывающие такие услуги на платной основе.
у них в наличии имеется специальная надувная подушка, устройство для надувания ее и комплект тонких, жестких-прочных, в изоляции(чтоб не оставлять царапин) металлических прутков различных конфигураций.
немного оттянув верхний угол двери на себя, в образовавшуюся щель заправляется подушка, которую потом начинают надувать. Щель становится больше, позволяя просунуть пруток для того, что бы нажать на кнопку разблокировки дверей, либо, если аккум сел, цепляют защелку блокировки двери. все. открыли.
как должен поступать автовладелец.
если позволяет время, место и т.п., т.е. нет срочности (во дворе, на даче, в гараже и т.п.) ищем камеру от надувного мяча(а если позволит щель - засовываем сдутый мяч - он прочнее камеры), достаточной длины кусок плотной проволоки полностью обмотанный изолентой. далее действия аналогичные действиям "спецов". надуваем мяч, в щель просовываем проволоку, пытаемся нажать/подцепить, изгибая проволоку по необходимости.
если время не позволяет - вместо мяча используем любой плотный предмет, желательно клиновидной формы, предварительно обернутый в ткань(ветка, обратная часть молотка, пассатижы, мобильник и т.п.), вместо проволоки можно использовать собственную антенну от авто, предварительно открученную пассатижами, одолженными у соседа, проезжающего авто и т.п. желательно, если есть возможность, проклеить углы двери и дверного проема малярным скотчем, изолентой или любым самоклеющимся материалом, предохраняющим кузов от царапин, которые можно нанести в процессе орудования антенной/проволокой.
желателен помощник, который будет протягивать "клин" дальше от угладвери, для получения большего зазора между дверью и кузовом, в то время, как вы будете пытаться оттянуть дверь на себя...(этот момент, кстати, тоже может отсавить заметные царапины на ребрах кузова - передвигайте клин аккуратнее)
лично я таким способом открыл не одно авто, вынимал ключи, забытые на полке багажника, на заднем сидении и т.п. ...
самый комичный случай был когда в запертом на АЗС авто находилась собачка, которую хозяева гоняли-гоняли по салону, в надежде, что она нажмет на кнопку разблокировки на подлокотнике, но только когда я начал "вскрытие", собачка удивленно остановилась на подлокотнике, и стала смотреть, что же я делаю, переминаясь с лапы на лапу, и -
вуаля...
таким способом я не смог открыть только бумер х-5 - не было в наличии нужного куска проволоки, а тот, который был у хозяина - гнулся...
если кто пожелает дополнить способы или поделиться своим опытом- велкам!
