Задолбал свист, решили с отцом поменять моторчик.
1. Вооружились инструментом, и книжкой;
2. Сняли компьютер;
3. Сняли расширительный бачок ОЖ, 2 из 3-х винтов легко свернулись головы, были заменены при сборке.
4. Сняли скобы - 3 шт. фиксирующие верхнюю и нижнюю часть кожуха моторчика;
5. Разрезали кожух по разметке, кусок верхней половины полностью, нижний отогнули.
6. Моторчик крепится 4-мя саморезами (подошла головка на 7) верхний правый откручивается легко, нижний правый ключем или головкой с карданом, верхний левый - головка с каданом, нижний - жесть - мешает толстый жгут проводом и кабели на "мозги" - головка + 2 удлинителя + кардан;
7. Вставить мотор обратно оказалось не очень легко. Нижняя часть кожуха и жгут проводов этому ну оочень сильно мешают. Помогло нагревание кожуха строительным феном.
8.Вставили, закрепили, кожух вернули на место и заклеили.
9. Установили на место бачок и "мозги".
Напор воздуха хороший, свиста нет. Красота.
Операция заняла часа 4 без пива и перекуров, на открытом воздухе :-)
