Автор Тема: Коды ошибок OBD I (8x-94,95)  (Прочитано 49835 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Коды ошибок OBD I (8x-94,95)
« Ответ #15 : Май 02, 2012, 11:20:58 pm »
Гм... У на подкапотной бирке написано OBD I certified а разъем не такой как в первом посте. Может кто сказать OBD I и II ?
Какой машин и где стоят мозги?
Оффлайн ctepler
« Ответ #16 : Май 03, 2012, 08:40:19 am »
Машин как раз тот самый злополучный Блейзер 95 года. Мозги стоят под капотом справа по ходу.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #17 : Май 05, 2012, 09:57:08 am »
Ну, судя по тому, что второй пин есть, и мозги под капотом должно быть OBD II....
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #18 : Май 05, 2012, 06:18:02 pm »
встречал корвет 95 года, там разъем как обд2, но мозги обд1. по справочнику проверял. на мозгах у тебя какой номер написан?
« Последнее редактирование: Май 05, 2012, 06:24:10 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн ctepler
« Ответ #19 : Май 06, 2012, 11:07:59 am »
Буду в гараже, гляну номер...
Оффлайн ctepler
« Ответ #20 : Май 07, 2012, 08:11:06 pm »
Вот такие бирки на мозгах...
з.ы. Почитал буржуев, там тоже говорят что по всем признакам OBD II...
« Последнее редактирование: Май 07, 2012, 08:21:31 pm от ctepler »
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #21 : Май 07, 2012, 10:46:58 pm »
У меня Блейзер 95 года, разъеб OBD II, а протокол OBDI, но во первых мозги OBDI стоят в салоне, и во вторых в OBD фишке в этом случае нет второго пина.
Оффлайн ctepler
« Ответ #22 : Май 09, 2012, 12:13:09 pm »
Кое какая расшифровка пинов - http://pinoutsguide.com/CarElectronics/gm_car_obd_ii_pinout.shtml
9 пин - неясно назначение, указано (first UART)
13 пин получается подушка безопасности
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #23 : Май 12, 2012, 02:49:43 pm »
На 9 пине в случае OBD1 находиться DataStream ALDL, что конечно не совсем корректно, но можно назвать UARTом....
avs30
« Ответ #24 : Февраль 15, 2013, 08:20:03 pm »
Приветствую други!
В один прекрасный момент глюкнуло и выдало такие ошибки. Сегодня снял показания.
Чек загорался на холостых, на горячую потом через минуту погас. Изменений в машине не заметил. Больше чек не горит. Что это было, не понял.
Имеем 5,7L 1995г TBI двиг. L05.
Ошибки : 35, 81, 82, 87. Расшифровываю и получается все по разному.
Кто проконсультирует?
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #25 : Май 24, 2013, 04:51:02 am »
Приветствую други!
Тоже вылезла ошибка 35. Плавают обороты и потраивает двигатель.
Оффлайн Павел Нохрин
  • Адепт
« Ответ #26 : Июль 16, 2013, 05:09:24 pm »
Вот у меня та же проблема. Горит "чек", хочу проверить у электрика, приезжаю, но его оборудование не хочет работать с моим блазером '95. Оно либо пишет переменные данные и отказывается выдавать ошибки, либо вообще его не видит (блазеры только с 96 года определяет, а с моим отказывается работать). Разъём OBD такой же точно как на фото предыдущего поста. Что делать?..
Chevrolet Blazer '95 4.3 МКПП (чужая переделка)  Блазинатор - потрачено. Разбит в аварии.
Chevrolet Blazer '97 4.3 Продан соклановцу.
Оффлайн ragor
  • Подшипник
  • Vortec 4.3 1995
« Ответ #27 : Июль 27, 2013, 10:54:02 am »
Кто-то пишет о том, что ОБД 1,5 читается замыканием контактов, кто-то пишет о том, что читать нужно сканером... Нет внятного ответа, неужели никто так и не смог прочитать ошибки в ОБД 1,5? Есть ли люди, которым удалось разобраться с ОБД 2, но с прошивкой ОБД 1? Сканером ТЕХ2 ОБД1,5 не удалось прочитать, лишь ELM только частично видит не интересующие параметры на ОБД 1,5. Знающие люди, пожалуйста, помогите разобраться в данном вопросе: если ОБД 1,5 читается замыканием контактов, то какие контакты замыкать? Ведь разъем ОБД 1,5 имеет 16 контактов, ALDL 12 контактов, по аналогии не получается придумать контакты, которые нужно замкнуть.
Заранее спасибо.
С уважением, Ragor.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #28 : Февраль 08, 2014, 09:31:17 pm »
Внесу свою лепту:
Код Значение Что проверять?
13 Лямбда-зонд
(датчик кислорода) Цепи и разъемы лямбда-зонда, заменить лямбда-зонд.
14 Датчик температуры ОЖ - перегрев Если двигатель перегревается, сначала устраните причину перегрева. Проверьте цепи и разъемы датчика температуры охлаждающей жидкости на предмет замыкания на массу, проверьте сопротивление датчика, замените датчик.
15 Датчик температуры ОЖ - переохлаждение Если двигатель недогревается, сначала устраните причину недогрева. Проверьте цепи и разъемы датчика температуры охлаждающей жидкости на предмет обрыва, проверьте сопротивление датчика, замените датчик.
16 Сигнал распределителя зажигания Не поступает НЧ сигнал (4 импульса за 1 оборот) с датчика зажигания.
18 Цепи форсунок Проверьте форсунки и проводку к ним.
21 Сигнал TPS - высокий уровень Проверьте TPS и его регулировку, проводку к TPS. Возможна неисправность TPS.
22 Сигнал TPS - низкий уровень Проверьте TPS и его регулировку, проводку к TPS. Возможна неисправность TPS.
23 Датчик IAT Проверьте цепи и разъемы датчика IAT на предмет обрыва - датчик сигнализирует о низкой температуре.
24 Датчик VSS Проверьте соединения датчика скорости VSS с контроллером.
25 Датчик IAT Проверьте сопротивление датчика IAT, проводку к нему, возможна неисправность датчика.
26 Клапан EVAP Проверьте проводку к клапану на предмет обрыва/короткого замыкания, проверьте сам клапан.
27 Клапан EGR Проверьте проводку к клапану на предмет обрыва/короткого замыкания, проверьте сам клапан.
28 АКПП Выявлена проблема в АКПП при переключении передач - требуется квалифицированная диагностика АКПП.
29 Система подачи воздуха в выпускной коллектор ?
32 Система EGR Проверьте подачу вакуума к этой системе и все вакуумные шланги, электрические соединения. Возможна неисправность клапана EGR и/или контроллера.
33 Сигнал MAP - высокий уровень Проверьте вакуумные шланги к этому датчику, проводку до контроллера. Возможно, датчик неисправен.
34 Сигнал MAP - низкий уровень Проверьте вакуумные шланги к этому датчику, проводку до контроллера. Возможно, датчик неисправен.
36 Сигнал распределителя зажигания Не поступает ВЧ сигнал (180 импульсов за 1 оборот) с датчика зажигания.
37 Выключатель ТСС - обрыв Проверить цепь выключателя ТСС на обрыв, возможна неисправность выключателя.
38 Выключатель ТСС - короткое замыкание Проверить цепь выключателя ТСС на короткое замыкание, возможна неисправность выключателя.
41 Система зажигания - обрыв Проверить проводку и разьемы от контроллера до модуля зажигания. Возможна неисправность модуля зажигания и/или контроллера
42 Неисправность системы зажигания (1991-1993) Обрыв либо замыкание на массу в модуле зажигания. Требуется дополнительная диагностика модуля зажигания.
42 Неисправность системы зажигания (1994-1995) Проверить разъемы и проводку между контроллером и модулем зажигания, возможна неисправность модуля зажигания и/или контроллера.
43 Неисправность системы зажигания (1991-1993) Отсутствует сигнал от датчика детонации - проверить проводку, датчик и модуль зажигания.
43 Датчик детонации (1994-1995) Проверить проводку/разъемы от датчика детонации до контроллера, возможна неисправность датчика.
44 Бедная смесь Проверить проводку от лямбда-зонда до контроллера; массу на контроллере; давление в топливной магистрали. Возможна неисправность лямбда-зонда.
45 Богатая смесь Проверить систему EVAP; давление в топливной магистрали; форсунки на предмет утечки; клапан EGR. Возможна неисправность лямбда-зонда.
46 Сигнализация Если двигатель не удается завести - требуется диагностика заводской системы сигнализации/иммобилайзера.
47 Датчик детонации Проверьте проводку к датчику детонации, возможно, датчик неисправен.
48 Неисправность MAF Датчик MAF подключен, но не вырабатывает сигнал. Возможна неисправность датчика MAF.
50 Напряжение в бортовой сети Напряжение опустилось ниже 8 Вольт, проверить генератор.
51 Неисправность PROM (1991-1993) Ошибка ПЗУ в контроллере - требуется замена ПЗУ.
51 Неисправность EEPROM (1994-19950 Ошибка РПЗУ в контроллере, требуется репрограммирование РПЗУ.
53 Напряжение в бортовой сети Напряжение поднялось выше 17,1 Вольт, проверить генератор.
54 Реле топливного насоса Проверить проводку топливного насоса на замыкание или повреждение.
55 Неисправность контроллера (1991-1993) Проверить питание контроллера и массу на контроллере; возможна неисправность контроллера.
55 Бедная смесь (1994-1995) Смесь обедняется под нагрузкой или при ускорении. Проверьте топливный фильтр и регулятор давления топлива.
58 Температура трансмиссионной жидкости Перегрев трансмиссионной жидкости, требуется диагностика АКПП.
59 Температура трансмиссионной жидкости Недостаточный нагрев трансмиссионной жидкости, требуется диагностика АКПП.
63 Подогрев лямбда-зонда (правая сторона) Обрыв в цепи подогрева зонда, проверьте предохранитель цепи подогрева и сам зонд.
64 Лямбда-зонд (правая сторона) Постоянно низкое напряжение (менее 200мВ - бедная смесь), проверьте зонд.
65 Лямбда-зонд (правая сторона) Постоянно высокое напряжение (более 700мВ - богатая смесь), проверьте зонд.
66 Климат-контроль Давление хладагента ниже 8 psi или выше 448 psi; либо замыкание в цепи датчика давления хладагента.
67 Климат-контроль Постоянный сигнал от датчика давления хладагента, в то время как его показания должны изменяться.
68 Климат контроль Проверьте реле муфты компрессора.
69 Климат контроль Проверьте реле муфты компрессора.
70 Климат-контроль Недопустимое напряжение на выходе контроллера к реле муфты компрессора - требуется проверка контроллера.
72 Датчик скорости Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля - проверить датчик.
73 Цепь электронного регулятора давления Нестабильный ток в цепи регулятора, проверить регулятор.
75 АКПП Некорректная последовательность переключения. Требуется диагностика АКПП.
77 Первый вентилятор охлаждения двигателя Нестабильный ток в цепи вентилятора, проверить реле и вентилятор.
78 Второй вентилятор охлаждения двигателя Нестабильный ток в цепи вентилятора, проверить реле и вентилятор.
79 АКПП Перегрев АКПП, необходима диагностика АКПП.
81 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 2-3; необходима диагностика АКПП.
82 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 1-2; необходима диагностика АКПП.
83 АКПП Цепь соленоида ТСС - высокое напряжение на соленоиде при активации; необходима диагностика АКПП.
84 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 3-2; необходима диагностика АКПП.
85 АКПП Заклинивание соленоида TCC - необходима диагностика АКПП.
90 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида ТСС; необходима диагностика АКПП.
95 Цепь сигнальной лампы Change Oil Некорректное напряжение в цепи сигнальной лампы замены масла, проверить цепи лампы.
96 Цепь сигнальной лампы Low Oil Некорректное напряжение в цепи сигнальной лампы недостаточного уровня масла, проверить цепи лампы.
97 Датчик VSS Некорректное напряжение на выходе датчика VSS; проверьте датчик.
Ошибка 36  OBD 1 Suburban 2500 LT  454 -неправильно расшифрована,на самом деле  это :
КХХ не может отрегулировать обороты двигателя согласно прошивки .Причины :механическая неисправность КХХ- не электрическая . подсос воздуха , неправильная регулировка дроссельной заслонки .
Проверено лично .
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2014, 09:33:17 pm от Pferd »
Оффлайн SergLapshin
  • зачОООтка: +7/-6
« Ответ #29 : Май 25, 2014, 12:04:03 pm »
Подскажите пожалуйста... Сделал тест, Блейзер Елабуга 2.2.
Комп выдал ошибки : 66, 36, 35, 34.
В разделе "2.2L VIN 4"  35 и 36 ошибки нет. Подскажите, где смотреть.
Chevrolet Blazer    1998 г.в.   2.2 литра   МТ Елабуга
Honda Accord       2004 г.в.   2,4 литра   AT
