Автор Тема: Коды ошибок OBD I (8x-94,95)  (Прочитано 49836 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Коды ошибок OBD I (8x-94,95)
« Ответ #30 : Апрель 20, 2015, 08:37:49 pm »
оживлю тему.
братья-китайцы стали делать такие шнурки
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-lot-obd-16pin-to-GM-12pin-OBD1-OBD2-connector-12-pin-for-GM/1060578386.html
http://ru.aliexpress.com/item/GM-12-Pin-To-OBD1-OBD2-16-Pin-Connector-Adapter-Car-Motor-Diagnostic-Tool-Cable/691983232.html
переходник с обд1 на обд2, с 12пин на 16пин
будут читаться коды или вообще будет работать елм327 через такой переходник с нашими авто 90-92г.в.?
или забить и забыть?
Отвечаю сам себе - забыть. елм через этот шнур не работает.
« Последнее редактирование: Август 11, 2015, 10:26:10 am от DennisSV »
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн h0SS
  • Люфт
« Ответ #31 : Август 10, 2015, 01:09:42 pm »
95год субурбан обд1. Скрепкой читает 2 кода подряд, 12 и 32. Из расшифровки 12 я так понял отсутствует сигнал оборотов двигателя - что это вообще значит, куда лезть смотреть?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #32 : Август 12, 2015, 10:02:15 am »
Конечно отсутсвует, двигатель-то заглушен.
Код 12 это значит ОК, разбирайся с другими кодами
Оффлайн h0SS
  • Люфт
« Ответ #33 : Август 12, 2015, 08:47:33 pm »
32 как я понял соленоид егр. Снял я его, клапан продул воздухом - целый, поставил на место, снял клеммы, больше ошибка не появлялась, только 12 и все
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #34 : Декабрь 23, 2015, 02:50:09 pm »
Здравствуйте. А кто может подсказать: какой бортовой компьютер можно установить для диагностики OBD1? Пробовал подключить орион - не устанавливает связь с ЭБУ((
