у меня сломался болт крепления стартера к двигуну, высверливали, просверлили насквозь (( вылечил холодной сваркой + шпилки с гайками (так как отверстие все-таки ушло немного) )
лет 6 катаюсь --- тьфу,тьфу,тьфу!
правда бендикс выставлял сутки...геморно:поставил-крутанул-мимо,снял-выставил-крутанул-мимо и так дооооооолго-дооооолго ))
Ыыыыы =))) у меня ухо сломалось на теле движка =((( А у тебя тел не мегафон случаем??? Позванил бы (я тебе) рассказал бы подробнее про мучения =)) Интересует как выставлять? Что относительно чего двигать?? и куда?
Счас тоже шпилькой с гайками мучаю, понять бы тока как выставлять?? А ты коробку снимал? и как без коробки крутить?? Ничего не будет?
коробку не снимал(как скажеться-не знаю),снимал тока защиту,переднюю часть авто выставлял на бревна,где-то на полметра от земли,колесо одно снял --->это все для удобства подлезть и чтобы хорошо видидно было бендекс
делать надо вдвоем:один под машиной примерно выставляет стартер,крепит,обязательно с переноской и очками надо(мусор в глаза када крутишь летит хорошо) и дает второму команду крутануть,буквально секунду
первый соответственно, посмотрев, куда выскочил бендекс проводит следующую регулировку и т.д.
удобно делать вдвоем еще и потому,что поняв куда и на сколько нужно сдвинуть стартер,при затяжке болтов может произойти смещение,а так ---> один выставил,второй держит,первый затягивает и контролирует смещение
сперва лучше добиваться попадания зубьев бендекса на зубья шестерни,потом их(шестерня-бендекс) соосности,в противном случае может быть залипание бендекса в шестерне
таким образом:
1.выставляем стартер по вертикали (т.е. "по высоте"-зубья бендекса попадают в зубья шестерни)
2.выставляем "по глубине"(т.е. при срабатывании бендекса его зубья целиком "находят" на зубья шестерни)
3.выставляем стартер по горизонтали (т.е. добиваемся параллельности зубов,чтоб не было залипания)
спустя "n"-часов все будет понятно и все выставишь! )
зы:может есть и другие способы-я не знаю,описал как делал сам,по сути-все на глаз,так как на момент возникновения проблемы сервисы отказывались это делать
зыы:оказывается и в москве бывает,что нет телефона....(
удачи!
