Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 694397 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5625 : Август 11, 2022, 08:48:03 pm »
Вообще откуда возник вопрос, что было то. Стали поздно включаться передачи после 700км межгорода. Тросик распушился и я когда это увидел, подумал что именно изза этого слетела регулировка. Ну типа подзастрял в рубашке и вытащил ее из регулировочной трещетки. Ну ОК, тросик починил с помощью тефлоной ленты (ФУМ) и зажигалки (а что еще можно было сделать быстро? Всем советую - отличный способ).
Отрегулировал как положено, вроде все нормально, но помню вроде я давно его регулировал, нашел своё сообщение прям в этой же теме: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18057.msg348350#msg348350 Прикольно, 10 лет назад! Кстати, спасибо firebird-у за развернутый ответ там.
Опять 700км межгорода и регулировка опять слетела. Заметил не сразу, сначала не понял чего это коробка стала вместо обычных 90 градусов греться до 100 и даже больше. Ближе к городу движение замедлилось, стало слышно мотор.
Пришлось сбросить тросик АКПП. Регулировать было некогда. Доехал нормально.
Получается проблема такая - при регулировке педалью не получается открыть дроссель до конца (см фото1), но если открыть рукой - то трещетка вылезает слишком далеко (то есть передачи опять переключаются поздно, мотор орёт) - см фото2. То же самое происходит при обгоне - регулировка слетает. Запаздывание переключений происходит если носик вытащить всего лишь чуть дальше чем на фото1, там на втором фото видно поперечные царапины - вот вторая это до куда примерно вылезла рубашка при обгонах на трассе.
Вопрос: это тросик виноват или сама коробка ?
« Последнее редактирование: Август 11, 2022, 09:15:22 pm от vlad7373 »
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5626 : Август 11, 2022, 10:32:09 pm »
Есть другие проблемы у вас , тросик это только одна .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5627 : Август 12, 2022, 02:02:04 pm »
Прокатился еще в смешанном цикле. Тросик похоже вообще ни при чем, сама коробка чудит, судя по ощущениям. В каких-то режимах затягивает переключение, в каких-то наоборот переключает раньше чем надо. Зависимость пока не уловил, но она явно есть
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5628 : Август 16, 2022, 04:48:27 pm »
а гувернер как у вас?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5629 : Август 21, 2022, 04:21:30 pm »
Говернер еще не смотрел - времени пока только на теорию, вчера вот ютуб глядел, что-то начал понимать.
Пока план такой - померять давление, сверить с таблицей из Митчела. Снять поддон посмотреть на TV-valve (или как там его, куда тросик приходит) и снять говернер, убедиться что оба исправны механически.
Кстати не нашел книжек ATSG по 4L60 на FTP клана. Там только по 4L60-Е.
Зато нашел тут http://www.korobas.kz/index.php?route=product/category&path=312 и что приятно - можно сохранить себе на диск.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5630 : Август 21, 2022, 05:31:10 pm »
Зато нашел тут
Ну теперь дело попрёт!
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
