Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 694368 раз)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Вопросы по АКПП
« : Январь 26, 2011, 07:33:04 pm »
Всем добрый вечер. У меня запахло трансмиссионкой. Залез под машину, и увидел потеки масла. Но присмотревшись увидел об резаный шланг от куда то сверху, весь в масле. Как я понимаю, это шланг сапуна. Подскажите почему выкидывает масло? И обнаружил, что балты которые держат подушку акпп, обрезаны. Пытался открутить обрезки, а они прокручиваются. Подскажите как их можно выкрутить или  снять? Авто Блейзер 1995г, двигатель 4.3 вортек.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1 : Январь 26, 2011, 08:06:58 pm »
если из сапуна акпп давит-копите деньги.Эт акпп греется-а когда она греется то готовится сдохнуть
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2 : Январь 26, 2011, 08:31:26 pm »
а если из раздатки лишнее пошло, то тогда надо  сальник менять между кпп и раздаточкой.. и проверить уровень в коробке... ;)
SubUrban 96
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3 : Январь 27, 2011, 07:47:25 am »
Сальник стоит на коробке или раздатке. И как прикручены нижние болты, подушки коробки задняя?
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП.faerbird
« Ответ #4 : Январь 27, 2011, 09:36:15 am »
на раздатке.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2016, 07:59:46 am от faerbird »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5 : Январь 27, 2011, 11:49:28 am »
Фото задней подушки, где срезало болты.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #6 : Январь 27, 2011, 12:03:48 pm »
Я не могу понять, откуда у меня течет. Нашол шланг весь в масле, но откуда он я не могу понять. Масло трансмисионка.
Подтек между коробкой и раздаткой. Я не зняю может и летит из шланга в то место где сыро.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #7 : Январь 27, 2011, 12:07:24 pm »
Сыро тут.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #8 : Январь 27, 2011, 12:26:58 pm »
Подскажите, где у АКПП находиться сапун? Если есть возможность скинте фото.
Зарание благодарен.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #9 : Январь 27, 2011, 12:48:12 pm »
Дык сапун-то надо-ть чтоб был выше уровня масла в коробке (а также и в других агрегатах) - а у тебя он на пол-шестого болтается!
Непорядок!
А течёт что именно? Красная жижа (декстрон) или всёже маслице (от дрыгателя)?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #10 : Январь 27, 2011, 12:58:23 pm »
Красная трансмисионка. Я поднище лазел несколько раз. Не мог понять, что это за нланг. Под капотал 2 сапуна есть, но проследить куда они уходят, нет возможности. И раньше такого небыло.
Оффлайн Chevy77
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #11 : Январь 27, 2011, 02:53:15 pm »
Это не болты на подушке, а шпильки (т.е. там гайки должны быть). Если они прокручиваются (отгнили), то подушку на замену (хотя я ремонтировал две подушки сам, там уже резинка от металла отгнила - отбивал от гнили как следует, варил все по кругу (резина горела немного - но вонь жуткая), плюс вваривал сверху полоску, чтобы не давать раскрываться боковинкам. Теперь эти подушки вечные).
Течет у тебя скорее всего из соединения раздатка - адаптер (хрень к которой подушка крепится).
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #12 : Январь 27, 2011, 03:53:27 pm »
сапун акпп ровно по центру коробки, на верху, у меня к слову шланга не было, и когда нову коробку ставил, шланг монтировать не стал..ибо водные преграды не преодалеваю..и по лужам не летаю..у нас 9 месяцев в году холодно и еще 3 месяца очень холодно..сегодня впервые за всю зиму температура упала до 8 градусов..считай лето настлало..можно  не прогревать машину через каждый час по 15 минут...
SubUrban 96
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП.faerbird,
« Ответ #13 : Январь 28, 2011, 10:15:25 am »
попробую обяснить.в этом месте сходится крепление коробки и раздатки.сопливится может по причине того что в этом месте есть нагрузка.поэтому тут стоит подушка.предположим что подушка не закреплена.в момент кочки или нагрузки со старта ,в этом месте происходит движение верх них.в обысном варианте там стоит прокладка.можно поставить и на герметик.принцип починки .да кстати можно проверить и сальник раздатки когда будет снята .в коробке в задней части масло будет так как церкулирует в данной части ,обратно возвращаясь в поддон коробки.в раздатку масло из коробки не пускает сальник раздатки ,системы раздельные ,если масло уходит в раздатку значит сальник раздатки не держит ,а давит естественно при переливе из коробки в раздатку ,сапун раздатки!
теперь если всё в норме то вам просто нужно заново починить это место.наладить подушку ,и прикрутить раздатку ,положив новую прокладку либо герметик.
теч должна прекратиться .бывает редко трещина в корпусе как раз иза оторванной подушки.тут только визуальный осмотр.удачи в ремонте.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2016, 08:00:40 am от faerbird »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #14 : Январь 31, 2011, 12:33:43 pm »
Да течь в соединение между АКПП и раздаткой.
Я переварил подушку и поставил на место. После установки появилась вибрация, когда машина стоит на включенной передаче.
Как можно убрать вибрацию?
« Последнее редактирование: Январь 31, 2011, 12:35:25 pm от Евгений 110 »
