Автор Тема: Злополучный Service Ride Control  (Прочитано 5515 раз)
Оффлайн KO1dun
  • Люфт
« : Январь 27, 2011, 05:34:33 pm »
Доброго всем времени суток!
Такая вот проблемка нарисовалась - первый раз, когда загорелся райд контроль и подушки перестали качать, снял компрессор, почистил клапан, пропаял проводки (оторванные) - все стало работать. Вчера снова все погибло - закорелся райд контрол, не качает - снял, все посмотрел - провода на месте, все чисто.. Подсоединил напрямую от аккумулятора - компрессор воздух качает. Ставлю на место - толку ноль, даже не гудит...  Искал предохранители - не нашел, к своему стыду. Вернее нашел (в районе педалей) место под предохранители, а вот самого предохранителя не нашел.. Там их вообще почему-то оказалось очень мало, вопреки инструкции. В подкапотном пространстве и возле левой двери вообще не понял, какие смотреть... На всякий случай прозвонил  - все целые.. Подскажите, где релюшка находится, которая за включение райд контроля отвечает? Поиском искал, тем много, но что-то у меня не получается ((((( И что вообще смотреть в этой ситуации?
Помогите пожалуйста!
Оффлайн Policeman
Re: Злополучный Service Ride Control
« Ответ #1 : Январь 27, 2011, 05:39:40 pm »
В блоке предохранителей под капотом какой-то один из больших силовых. Левый крайний к стороне мотора, вроде так.
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн KO1dun
  • Люфт
« Ответ #2 : Январь 27, 2011, 05:50:18 pm »
Это которые квадратные и длинные?
Оффлайн Policeman
« Ответ #3 : Январь 27, 2011, 05:52:35 pm »
Вроде, да. Я с лета туда не лазил. Тоже перегорал предохранитель.
Оффлайн KO1dun
  • Люфт
« Ответ #4 : Январь 27, 2011, 06:07:26 pm »
И еще вопросик - как проверить, работает-ли электромагнитный клапан?
Оффлайн Policeman
« Ответ #5 : Январь 27, 2011, 09:49:57 pm »
Обычно это делается так. Если клапан с двумя проводками, то одинпровод на массу, один на плюс. Если с одним проводом клапан, то корпус клапана на массу, проводок  - на плюс. Он должен щелкать.
Оффлайн KO1dun
  • Люфт
« Ответ #6 : Январь 27, 2011, 10:28:47 pm »
Спасибо, завтра обязательно попробую
