Автор Тема: Переделал схему подключения света по "Zubilo". Остались вопросы...  (Прочитано 4253 раз)
Оффлайн desperado
Продублирую вопрос, который задал в теме про переделку света.
Ну, принимайте меня в ряды "Переделавших" - тоже на выходных сделал ближний и дальний через реле. Диоды не ставил, пока у меня свет переключается либо ближний, либо только дальний. Планирую попозже под приборку залезть, закоротить, чтобы при дальнем ближний не выключался.
Цвета проводов на моей Елабуге: оранжевый - ближний свет, голубой (салатовый??) - дальний.Заодно лампочки поменял на Philips Premium - светит теперь и правда отлично.
Теперь вопрос к знатокам. У меня (до меня) были подключены противотуманки. Подключены они так, что горят только на габаритах либо ближнем свете - на дальнем свете отключаются.
После переделки обратил внимание, что:
1. На приборке при включении противотуманок очень-очень слабо загорается индикатор дальнего света (синий). С чем это связано?
2. При включенных противотуманках и переключении на дальний противотуманки выключаются, а обратно (причем иногда) на ближний - дальний и ПТФ остаются гореть, к ним добавляется ближний. Причем все так нормально горит, не вполнакала, а как полагается. Если в этот момент выключить противотуманки, то дальний тоже вырубается. С чем это связано, и связано ли с первым вопросом?
Может ли проблема быть связанной с отсутствием диодов между управляющими контактами всех реле?
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
релюхи глючат. смотри как подключено, возможно нужно переделать "руками".
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Переделал схему подключения света по "Zubilo". &#
« Ответ #2 : Февраль 07, 2011, 07:29:19 pm »
[quotе
У меня так же, только при выключении дальнего он гаснет, а загорается ближний и птф
Оффлайн desperado
Спасибо. Реле посмотрю. А еще какие-нибудь причины могут быть?
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Электрика - наука о контактах.  ;)
