Автор Тема: Как по-умному выкинуть блок АВС?  (Прочитано 13992 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« : Февраль 12, 2011, 11:40:13 am »
Хочу выкинуть за ненадобностью сей девайс. Кому надо - отдам за пиво.
Всё равно все провода на датчики спереди откусаны, сзади блок тоже выкинут, восстанавливать не собираюсь, а под капотом места катастрофически не хватает (не скажу пока для чего).
Думаю выкинуть - но трубок что-то многовато соединять, и главное чем и как?
Слава43, отзовись, посоветуй!
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Как по-умному выкинуть блок АВС?
« Ответ #1 : Февраль 12, 2011, 11:50:42 am »
Думаю,нужно удалить блок.
Далее-поставить разгрузочный клапан от американца 95-96 годов (можно и без него конечно,но как-то с ним увереннее.
И в этот разгрузочный клапан завести магистрали через тройник (передний контур) и без тройника (там одна трубка) задний.
Прокачать.
Вот так:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5116.msg210339#msg210339
Только потом попробуй торможение на открытой скользкой площадке,чтобы знать,как всё будет.... :)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #2 : Февраль 12, 2011, 11:52:02 am »
Ну а потом уже с проводкой разобраться. :)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Февраль 12, 2011, 11:56:09 am »
А че с проводкой то разбираться, выкинуть предохранитель АБСа, концы от блоков отрезать и аккуратно за изолировать, вот и все кино.
Только я бы АБС восстановил, полезная весчь.... ;)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #4 : Февраль 12, 2011, 12:01:40 pm »
1000% :afro:
Оффлайн Слава 43
« Ответ #5 : Февраль 12, 2011, 12:07:47 pm »
Только одно маленькое дополнение:
На блоке АБС 97 года датчик аварийного давления в тормозной магистрали вкручивается в сам блок и имеет два провода,т.к.масса к блоку не подводится.
На блоке 95-96 годов этого датчика нет-он установлен в разгрузочном клапане.
В обоих случаях провод фиолетового цвета. Не восстановишь эту цепь-не будет зажигаться контролька аварийного давления в магистрали на щитке приборов.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Февраль 12, 2011, 12:18:10 pm »
Спасибо. Схему правильно нарисовал?
Теперь вопросы:
- резьба на штуцере родном (на трубках) и на копеечном тройнике (внутренняя) совпадают?
- разгрузочного клапана от американца у меня нет,- что-то нашенское подойдёт (от Камаза может)?
- какая функция у него?
- датчик аварийного давления давления какую функцию будет выполнять при снятом АВС?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #7 : Февраль 12, 2011, 12:19:26 pm »
1000% :afro:
а на моём мобиле это вред ,отключен ;)
Оффлайн zcfif
« Ответ #8 : Февраль 12, 2011, 12:25:22 pm »
возможно ;D ,главное чтоб автомобиль не был вредом ;)  мне АБС всегда помогала и выручала на всех машинах,где она была. без неё зимой не езда автомобиле,а перемещение на тарантасе,считаю
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Февраль 12, 2011, 12:31:11 pm »
Я тоже всеми руками "за" современный АВС. Который на все 4 колеса действует.
Но только не за тот, который стоит на моей машине. Старый хозяин потому и отключил - что хорошо въехал в бруствер снежный (АВС работала, щёлкала, а машина всё-равно ехала).
И не уговаривайте!
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #10 : Февраль 12, 2011, 12:43:21 pm »
Просто АБС была технически не исправна...
Оффлайн zcfif
« Ответ #11 : Февраль 12, 2011, 12:44:23 pm »
а без абс тоже бы въехал,но только жопой вперёд
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #12 : Февраль 12, 2011, 12:54:20 pm »
У себы выкинул разгрузочный клапан подальше. Провод никуда не подсоединял, т.к. датчик замыкает его только вслучае аварийной разности давлений с контурах, а при нормальной работе датчик разомкнут.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #13 : Февраль 12, 2011, 01:58:10 pm »
Не понял. Как же смешивать 2 трубки из главного тормозого?
А нужен я думаю, "четверник" с неким внутренним объёмом для уравновешивания перепадов давления - 2 входа от ГТЦ, и 2 выхода: один - на магистраль назад, один - на тройник переднего контура.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #14 : Февраль 12, 2011, 02:16:14 pm »
Iggy163 не забывай по возможности фоткать и описывать проделанное, Слава 43 частенько суперские идеи иллюстрированные фото и описанием выставляет, очень за частую помогает :afro: :afro: :afro:,  у тебя планы тоже грандиозные думаю многим может пригодится  :) ;)
