Автор Тема: Как отрегулировать CO-CH?  (Прочитано 10319 раз)
Оффлайн MG
  • Подшипник
« : Ноябрь 29, 2007, 07:54:12 pm »
Доброго всем вечера!
По результатам замеров выяснилось, что CO-CH превышает норму раз в 10, так же наблюдается повышение  расхода топлива. Отсюда вопрос,  как отрегулировать CO-CH на Chevrolet Blazer 1996 USA 4.3 года, если отсутствуют  датчики лямбда зон?
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2007, 07:59:31 pm »
А почему отсутствует лямбда зонд ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн MG
  • Подшипник
« Ответ #2 : Ноябрь 29, 2007, 08:17:48 pm »
Эмиратский вариант  :(
Оффлайн Boris
« Ответ #3 : Ноябрь 29, 2007, 10:04:06 pm »
Цитата: "Alex177"
Боря а у меня(верней у машинки) тоже нет :P
Не знал , я просто елабузерами не интересовался никогда , вот теперь и учи товарища по несчастью как ты регулируешь со сн  :lol:  :lol: , я просмотрел литературу и пока ничего не нашел , надо более серьезно проверять двигун , а вообще в ш+ могут знать или еще каком серьезном сервисе .
Может еще кто с Клана подскажет , Макс любит в электронной начинке ковыряться , может что где откапывал .
8-916-011-87-38
Anonymous
« Ответ #4 : Ноябрь 30, 2007, 01:13:27 am »
Проблема в том, что в Краснодаре нормально проверить двигатель негде
Хотелось бы узнать, если там специальный порт или регулируется механически?
Оффлайн Boris
« Ответ #5 : Ноябрь 30, 2007, 01:24:39 am »
Там есть диагностический разьем , механически я так понимаю можно отрегулировать , только приведя не работающие системы в порядок , больше регулировок я не нашел , посмотри в Статьях, Отчетах , там , выкладывалась инфа как проверить систему без сканера .
8-916-011-87-38
Оффлайн MG
  • Подшипник
« Ответ #6 : Ноябрь 30, 2007, 01:35:24 am »
А  диагностический разьем это тот, к которому подключается комп( в салоне)?
Оффлайн Boris
« Ответ #7 : Ноябрь 30, 2007, 01:39:06 am »
Если про комп для диагностики то да , он обычно в ногах у водилы под приборкой .
Почитай здесь еще http://forum.chevy-clan.ru/viewtopic.php?t=1599
8-916-011-87-38
Оффлайн MG
  • Подшипник
« Ответ #8 : Ноябрь 30, 2007, 01:53:57 am »
Спасибо.
Если с компа можно отрегулировать, то это уже полегче.
Проблема в том, что мастера сами толком не знают как им  пользоваться  :(
Оффлайн Boris
« Ответ #9 : Ноябрь 30, 2007, 02:05:18 am »
Цитата: "MG"
Спасибо.
Я врать не буду , я не знаю можно -ли отрегулировать через этот разьем , но диагноз при наличии ошибок точно можно поставить , если EfimoMax знает про это то он точно тебе скажет что можно с что нельзя , я просто не интересовался машинами с CPI .
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #10 : Ноябрь 30, 2007, 06:56:34 am »
С компа регулировать неполучится (может только с диллерского, но где его взять... и то наврядли - большие у меня сомнения что через OBD2 можно менять параметры прошивки... не для этого он да и протокол старый в CAN наверное есть такая возможность  в96 VPW наверняка нет),
но возможно снять ошибки, которые ведут к непраильному выхлопу...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Roman23
« Ответ #11 : Ноябрь 30, 2007, 12:49:19 pm »
Вопрос для гостя, который говорил про Краснодар! может объединим услилия в поиске диагностики? Я многих объзванивал, пока мимо никто не хочет связываться с америкосами тем более старыми, я например завтра поеду на радиорынок буду поять приблуду как советуют клановцы, и пытаться определить коды ошибок без горе мастеров.
Готов встретиться и обсудить проблемы!
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн MG
  • Подшипник
« Ответ #12 : Декабрь 02, 2007, 09:31:22 pm »
Спасибо всем кто откликнулся.
Завтра поеду на диагностику посмотрим что-там мастера наколдуют...
2 Roman Комп есть  в Форд сервисе на Лизы Чайкиной, завтра туда поеду  . Насчёт встречи моё мыло [email protected]
Оффлайн Roman23
« Ответ #13 : Декабрь 03, 2007, 09:06:40 am »
ОК! написал пару строчек в мыло, жду результатов, а я пока занят попыткой диагностировать в домашних условиях
« Ответ #14 : Декабрь 03, 2007, 10:00:54 am »
С компа ничего не отрегулировать, прошивка стоит намертво, попробуй для прохождения ТО, снять воздушный фильтр совсем.
У меня СО тоже Огромное на ХХ оборотах, лямбду даже зашкаливает...
При смене фильтра ( старый был вполне хорошь, во всяком случае индикатор был в зелёной зоне постоянно) на новый расход упал на 15%... Думаю и с СО тоже по другому стало, т.к. воняет из трубы сейчас по другому ...
