Автор Тема: зазор на свечах  (Прочитано 5797 раз)
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
зазор на свечах
« : Февраль 23, 2011, 05:22:27 pm »
собственно подскажите какой должен быть зазор на свечах зажигания?
блейзер 2.8л моновпрыск
а то у мну машина дергается а при проверке свечей увидел что тама почти 2 мм :)
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Re: зазор на свечах
« Ответ #1 : Февраль 23, 2011, 11:54:30 pm »
в книге по ремонту написано :) ну глянте плз ::)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: зазор на свечах
« Ответ #2 : Февраль 24, 2011, 10:55:03 am »
написано у тебя должно быть на наклейке на панели радиатора или где нибудь рядом.там где схема вакуумных шлангов
Re: зазор на свечах
« Ответ #3 : Февраль 24, 2011, 12:46:41 pm »
машине 21 год)))там не то что наклейки.....там и самой вакуумной системы то нет ;D
Оффлайн zcfif
Re: зазор на свечах
« Ответ #4 : Февраль 24, 2011, 01:41:09 pm »
тогда
сделай поменьше раза в два
и машине тогда пофигу,какие свечи и зазор на них,
дело не в этом
Re: зазор на свечах
« Ответ #5 : Февраль 24, 2011, 02:06:05 pm »
сделал по 1мм жигулевским щупом)))
дергунчики прошли)))
по поводу "дело не в этом"  первое что нужно смотреть при дерганьи это свечи ;)
Оффлайн zcfif
Re: зазор на свечах
« Ответ #6 : Февраль 24, 2011, 02:18:57 pm »
когда возможно трамблёр от ЗАЗа,тогда да ;)
Re: зазор на свечах
« Ответ #7 : Февраль 24, 2011, 02:38:21 pm »
все родное))))про вакуумную систему я утрировал)))стоит она просто шланги все уже меняные и наклеек тама и быть уже не может, а свечи тоже выработку имеют и примерно через 10 тыщ нужно зазоры подгонять ;)у меня проездили 15 и начали косячить)))  каких бы там не было корректоров зажигания 2мм это уже провал :)
Оффлайн zcfif
Re: зазор на свечах
« Ответ #8 : Февраль 24, 2011, 02:42:30 pm »
чего то маловато.поставь другие свечки,например бош платину и забудешь про них надолго
Re: зазор на свечах
« Ответ #9 : Февраль 24, 2011, 04:55:21 pm »
ну 10 тыщ это по регламенту положено)))у меня стоят чемпион какие то, короче те что в книжке написаны, проблем с ними итак нет, но вот выработались контакты и пришлось чуть чуть подогнуть))) чесно говоря не напрягает ни разу)))всеравно частенько интерисуюсь что там :)
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
Re: зазор на свечах
« Ответ #10 : Июнь 24, 2020, 05:51:30 pm »
TBI -0,035 inch (0,9 mm)
MFI - 0,045 inch ( 1,1 mm)
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Re: зазор на свечах
« Ответ #11 : Июнь 24, 2020, 11:46:13 pm »
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 01:30:20 pm от Акулыч »
