Автор Тема: Проблема по Блэйзеру квадратику.  (Прочитано 6011 раз)
Оффлайн Кириллко
« : Март 02, 2011, 02:05:14 pm »
Ребят всем доброго дня. Недавно купил себе свой первый джип. Он же первая иномарка. Вот сегодня с утра появилась проблема: где то на 35-40 км/ч начинается сильная вибрация по всему кузову, руль аж трясётся. При увеличении скорости частота вибрации увеличивается. На той же скорости но без нагрузки (накатом) вроде становится получше.  Частота типа - БРРРРРР ))) И еще раньше при трогании на задней скорости ощущался небольшой толчок с ударом снизу сзади, но я грешил на глушитель (в машине много очень топорного колхоза) Кстати блэйзер 93 год 4,3 мкпп 5 ступ, полный привод. Грешу на крестовину, что скажете?
Не судите строго если что, я у вас новичок.
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Проблема по Блэйзеру квадратику.
« Ответ #1 : Март 02, 2011, 02:11:19 pm »
проверь как колёса прикручены и крестовины заднего кардана в каком состоянии
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #2 : Март 02, 2011, 02:22:13 pm »
Можно ещё подёргать за хвостовик заднего моста,чтобы определить,есть ли люфт подшипника. :)
Удар снизу сзади мелкий и звонкий, или глухой ?
Оффлайн Кириллко
« Ответ #3 : Март 02, 2011, 02:43:37 pm »
Колеса прикручены нормально, остановился подтянул, все ровно. Подергал за каждое колесо, ни стуков ни чего криминального.
Стук сзади тип - тук) глухой как будто глушитель стукнул по раме или по мосту. Просто паркуюсь в основном там где свободно, а свободно обычно там куда другие не могут подъехать. По этому на глушак и думал кочки просто очеень большие.
Оффлайн Кириллко
« Ответ #4 : Март 02, 2011, 02:55:38 pm »
Кстати по колесикам. Колесные шпильки никакие другие кроме оригинала не подходят? А то у меня 1 сломана а 1 нет вовсе. В шеви+ заломили цену огого. За шпильку отдать порядка 280рэ и столько же за гайку как то нехотца.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #5 : Март 02, 2011, 05:49:12 pm »
Поставь на нейтралку, подопри колёса и покрути кардан, скорее всего крестовина, я так потерял треть корпуса акпп на 140 км/ч.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #6 : Март 02, 2011, 05:52:20 pm »
я тоже за крестовины
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #7 : Март 02, 2011, 05:59:23 pm »
О на машина на "ручке" :afro:, на такой я езжу до тех пор пока кардан на дорогу не вывалится, корпус у такой коробки не лопается, "забей" на крестовины ! ;D
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Sewa
« Ответ #8 : Март 02, 2011, 06:53:10 pm »
корпу не лопается ,потому ездий пока не отвалится ,отличный совет :afro:
учтём ,что между коробом и карданом ещё РК ;D
+ точно не получишь ;)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #9 : Март 02, 2011, 06:57:07 pm »
Ну,можно и забить..... ;D
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #10 : Март 02, 2011, 07:16:31 pm »
Часть корпуса с раздаткой и отваливается т.к. она на на коробке весит.
To: Слава 43
Это ручная кпп?  :o     я ушёл менять крестовины ;D
+7 921-750-22-!2
Оффлайн stranger
« Ответ #11 : Март 02, 2011, 09:01:51 pm »
Можно вывесить колесико домкратом и покрутить на передаче, если в трансмиссии то  люфт проявиться. :)
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн Кириллко
« Ответ #12 : Март 02, 2011, 09:19:10 pm »
Ребят все нормально, я нашел причину, она теперь лежит у меня в багажнике, точнее её часть, другая осталась на хвостовике моста)) Кардан упал на дорогу, к счастью не фатально, ничего не зацепил. Теперь у меня переднеприводный блэйзер) В сервисе приговорили: крестовины переднего и заднего карданов, шаровые (все), втулки стабилизатора, маятник, и чет поперло масло со всех щелей (картер, крышка головки блока) вот не знаю на крышку ставить прокладку полюбому, а вот картер может подтянуть попробовать а то чтоб прокладку поменять двигло снимать надо.
Оффлайн Кириллко
« Ответ #13 : Март 02, 2011, 09:25:09 pm »
Всем огромное спасибо за ответы, теперь надо где-то искать деньги на ремонт шевика.
Эх голову он мне вынес по полной. Но машина нравится, пока не жалею что купил.
Поменяно уже: суппорта передние, колодки передние, трамблер, крышка трамблера, бегунок, провода высоковольтные, свечи.
Эх думаю еще далеко не все(((
Оффлайн Слава 43
« Ответ #14 : Март 02, 2011, 09:49:34 pm »
И всего то? :)
не жалею что купил.
Вот это главное! А остальное потихоньку срастётся... ;) ;) :afro:
