Автор Тема: Вита моторс  (Прочитано 381604 раз)
Оффлайн Блейзер 97
Re: Вита моторс
« Ответ #360 : Май 09, 2013, 09:30:05 am »
Серег глянь личку.
Оффлайн k-jr
  • Люфт
Re: Вита моторс
« Ответ #361 : Май 15, 2013, 03:17:12 pm »
Авто после аварии (делал кстати в Вита-Дизайне)) ).
Ездил на сход-развал.
Задняя ось требует регулировки, но мастер не смог открутить гайки, закисли. Предположительно связано с тем, что авто зимой больше 2 месяцев стоял.
Мастер пробовал нагреть гайки небольшой горелкой, не помогло. Сказал, что теоретически можно открутить, нагрев автогеном.
Авто - Cadillac CTS-1.
Возьметесь за случай? Если да - то:
1. Во сколько мне встанет?
2. Сможете сделать в присутствии?
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #362 : Май 15, 2013, 04:42:36 pm »
Да, конечно возьмемся. С ценой сложнее, пока не вижу "размеров бедствия"....ну скажем так - от 3000р. Присутствовать можно ПЕРИОДИЧЕСКИ - стоять над душой у мастера нет, а вот подходить и контролировать процесс без проблем. Хотя писал уже - всё отлично видно из окна комнаты для клиентов. Записываться лучше заранее и рассчитывать минимум часа на три по работе.
Оффлайн Morgunov
  • зачОООтка: +10/-0
  • Мантра НИ СЫ помогает обрести душевное равновесие
Re: Вита моторс
« Ответ #363 : Май 17, 2013, 02:35:55 pm »
Выскажусь еще раз! Периодически возникает необходимость по мелочам обратиться в "Вита-моторс". Последний раз ставил там брызговики, дефлекторы окон. Так вот. Позвонил внезапно. Объяснил, что нужно. Сказал, что нахожусь рядом. Ответ: конечно, приезжайте! Приехал. Подъемники были заняты, но через короткое время место нашлось. И сделали отлично, как обычно (тьфу-тьфу-тьфу) ;) Благодарность!
Армия баранов во главе со львом сильнее армии львов во главе с бараном.
Chevrolet Express Van G1500 V6 4.3 2011
лексей
Re: Вита моторс
« Ответ #364 : Май 17, 2013, 11:19:08 pm »
привет!! хочу на астро ван поменять радиатор (стоит от тойоты какой то--прежний хозяин заморачивался) на свой родной. есть ли у вас оборудование, чтобы на крайний случай изготовить шланги или штуцера. не охота особо гонять по москве в поисках этих предметов. работаю сейчас напротив в КАУЧУКе поэтому мне удобно к вам обратиться. Или мне проще сначала заморочиться недостающими элементами, а потом к вам??
Оффлайн Dots
  • Blazer 95' 4.3 V6 - американец...
Re: Вита моторс
« Ответ #365 : Май 18, 2013, 12:06:58 am »
Привет!!! Хотел бы уточнить по стоимости (понятно что примерно) следующее (со своими запчастями):
Замена радиатора двигателя со всеми к нему прилегающими - масляные шланги двигателя, трубки акпп. + Промывка системы охлаждения. Заранее спасибо!
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #366 : Май 20, 2013, 12:21:48 am »
Спасибо, Николай, за добрые слова  :afro:
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #367 : Май 20, 2013, 12:23:55 am »
Приветствую! Сложно оценить размер бедствия не видя предмета обсуждения....не думаю конечно, что там глобальные переделки, но лучше взглянуть для начала. Осилим, сталкивались с подобным.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #368 : Май 20, 2013, 12:26:01 am »
Приветствую!
Завтра mitchell полистаю, дабы освежить в памяти рекомендованные нормо-часы для выполнения этих работ. Отпишусь
Оффлайн k-jr
  • Люфт
Re: Вита моторс
« Ответ #369 : Май 21, 2013, 08:17:12 am »
Съездил к вам, мастер снял задние рычаги и открутил гайки. Обошлось без горелок.
Что хорошо, т.к. при нагреве структура металла меняется.
Спасибо!
Re: Вита моторс
« Ответ #370 : Май 21, 2013, 08:24:52 am »
 Да,да....Он плавится.... ;) :)
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #371 : Май 21, 2013, 10:40:34 am »
Сорри, что задержался с ответом - замена всего и вся "вокруг" радиатора и собственно его самого - 11000р.
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #372 : Май 21, 2013, 10:42:04 am »
Спасибо!
Да всё отлично "срослось"! А про горелку не стоит переживать - это не мартен  ;D и ничего с металлом не произойдёт, температуры не те...
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
    • Вита-Моторс
Re: Вита моторс
« Ответ #373 : Июнь 01, 2013, 02:31:44 pm »
.....так, чисто похвалиться хочу  ;D
майский и июньский номера 4Х4 клуб
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Вита моторс
« Ответ #374 : Июнь 01, 2013, 10:23:41 pm »
И сколько это стоило?
