Автор Тема: барахлит передний привод Шевроле Блейзер (американец) 95г  (Прочитано 11158 раз)
Anonymous
Привет.
На Шевроле Блейзере 96г (американец) перестал при движении включатся передний привод (лампочка 4HI мигает )- только при остановке,
и нормальным образом не выключается (хотя кнопка загорается 2i)- только при встряске, например на лежачем полицейском).
Кроме того теперь при включенном полном приводе машина сильно "тормозит".
Мне кажется причина может быть диагностирована даже дистанционно, хотя на сервисе 4х4 в Крылатском собираются разбирать передний мост для диагностики.
Спасибо.
(пока жду регистрации на форуме)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Если при крутых поворотах на сухом асфальте то это нормально , похоже что он у тебя раньше не включался , а то что на кочках то есть то нет , это контакты скорее всего .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн vadi
  • Подшипник
Включался, включался.. 8)
Я его новым брал, там вообще всё тогда включалось :)
Не не при крутых поворотах, просто по прямой слишком сильно тормозит, да и шумит как то не правильно.
Тоже расчитывал бы на контакты - это было бы самое дешёвое, вероятно  8)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Сто процентов контакты - звони цепи включения моста
Оффлайн vadi
  • Подшипник
Если брать этот момент в отдельности, то, конечно, похоже на то, что что-то (контакты) отходит.
Но ведь стоя то включается и как быть с сильнейшим "торможением" при полном приводе?
Может ли это быть из-за контактов интересно 8)
Оффлайн Boris
Может размер передней и задней резины разный ? Учитывая жесткое подключение может это причина .
Мосты не трогал ? ничего там не менял типа редуктора и тд ?
8-916-011-87-38
Оффлайн vadi
  • Подшипник
Переднюю крестовину менял осенью да, но на заднем мосте ..
На счёт резины - точно летом поставил новую назад, радиус тот же конечно  8) , но другие циферки немного другие - неужели из-за резины?  :wink:
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
какие цифорки?
Тут новую такую-же резину ставишь вместе со старой на разные оси, уже такие выкрутасы получаются, а ты вообще разные резины поставил ...
Нееет, тут экономить не нужно, менять сразу весь комплект !!!
От этого и гудит страшно и не включается на ходу, т.к. разные скорости по осям ...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
+1
100 % Диаметр колесьев разный....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн vadi
  • Подшипник
Цитата: "Lyana"
какие цифорки?
Поскольку родные шины уже не выпускаются - позвонил в офис Michelin попросил подобрать.
Новые:
Michelin 4x4 SYNCHRNE 235/75 R15 105T
Старые (родные):
Michelin 4x4 Tubeless 235/70 R15 102S
Сейчас дозаказал ещё 2 - до полного комплекта, если полный привод заработает как надо - это будет фантастика  8)
Шины беру тут www.shinashop.ru - дешевле средней цены, без обмана, доставка (в день заказа  :!:) бесплатная, скидка - вообщем хорошо работают.
  • Датчик включение переднего моста поменяй.
    Оффлайн vadi
    • Подшипник
    Вот предварительный итог, систематезированный для будуюих поколений  8)
    Итак, поступишие ( спасибо  :!: ) предположения:
    1. Контакты (Boris, Марыч)
    2. Соленоид раздатки ( Пашкинсон с форума http://www.chevyclub.ru/forum/ )
    3. Другой размер резины на задних колесах (Boris Zubilo EfimoMax)
    4. Датчик включения переднего моста (Марат)
    5. Активатор переднего моста - вероятно те же "контакты"  :?: (CapitaineLeSouris с форума http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/ )
    Для начала решил исключить пункт 3 - поставить полностью одинаковую резину на все колеса.
    Оффлайн Boris
    Активатор я полагаю это не датчик а вакуумный включатель моста ИМХО.Могу ошибаться по названию поправьте.
    8-916-011-87-38
    Оффлайн vadi
    • Подшипник
    Ха-ха, да Boris респект тебе (как первому  8) ) и всем спасибо - дело было в разных шинах.
    Сзади старые 235/70 - спереди новые 235/75
    Ну эти из сервиса 4х4 в Крылатском - так развести меня хотели..
    А если и не хотели, то все равно машину смотрели и не диагностировали. :!:
