Автор Тема: фиат дукато нашей сборки лучше не покупать.  (Прочитано 14256 раз)
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
1.5 года владею данным авто. пробег 60000 км .недавно поменял стойки перед.ступ.подшипник прав.перед. подкапотный жгут ПРОВОДКИ. МАШИНУ ПРИШЛОСЬ ТАЩИТЬ В КРЁБАНЫЙ СОЛЛЕРС НА ЭВАКУАТОРЕ . САМЫЙ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ТАМ РЕМОНТ И ТО ДЕЛАЮТ  ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. то обошлось в 41500 р .Из них 12000 р зад колодки комплект и регул.планки 2 шт по 4500 каждая.Всё остальное масло и фильтры.Когда Я сумму боссу выкатил его чуть кандратий не хватил.при том всё остальное слава богу сделали по гарантии. Очень большая проблема двигатель . В сильные морозы может выдавить нижний сальник каленвала.масло сразу вытекает. Дело в том что сапун картерных газов выходит в патрубок который идёт в воздушный фильтр. В этоге холодный воздух смешивается с тёплым и образовывает конденсат .который потом превращается  в лёд. поднимается давление и настаёт кирдык.вобщем зимой нуно возить с собой масло .ремень грм. сальник калена. у официалов запчасти стоят безумно дорого.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 Так сборка-то у нас вроде отверточная. Просто машин такой :)
 За инфу спасибо, а то я присматривался - ценник хороший. У нас VW LT28 пробег 300000 - даже стойки родные...
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Re: фиат дукато нашей сборки лучше не покупат
« Ответ #2 : Март 13, 2011, 07:21:12 am »
В Авторевю идут ресурсные испытания газели и дукато. Итог один, что одно, что другое барахло, но газель хоть дешевле. Да и не даром соллерс решил рассторгнуть соглашение с фиатом. Поняли, что фиату в России не место.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
щас комерческие авты все такие :).на глазах боксер и дукато премерно одно и тоже по качеству.знаю эти машины хорошо-работаю с ними и поломки знаю.положа руку на сердце, проблемы с сальником у дукато есть(был брак).но сальник не выдавливает одномоментно.сначала он долго и сильно течет,но этого просто не замечают авто комерческий и должен работать.проблема решается заменой сальника,и остро не зависит от морозов в подмосковье.но гдето похолднее вполне возможно.а вот у боксера это проявляется на ура даже в подмосковье,правда их щас бесплатно модернизируют и проблем нет.цены на официальные детали дукато- космос(а серых мало) так что лучше не ломать :).но ведь скажите те кто на них ездил,только чесно.эти машины едут?едут и еще как даже груженые.иногда еду на своем по трассе 120,а меня лихо обгоняет подобный дукато.а потом жженые сцепления,сломаные рессоры,гудящие подшипники ступиц,стучащие наконечники и тп.все таки это грузовик приспособленый для хороших дорог и только.гонять не стоит :).если есть конкретные вопросы по данным авто могу в личке ответить,кое какой инфой владею.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Любую машину угробить можно, главное грамотная эксплуатация. сальник то из-за чего выдавливает? Может масло какое дешёвое? Мож на зиму пожижэе нужно и заводиться будет лучше.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Выводы: 1. фиат дукато нашей сборки лучше не покупать.            2. фиат дукато лучше не покупать.            3.фиат лучше не покупать.        4........................ :)                                                 И проблем будет гораздо меньше :) :afro:
Pacific
Да уже все новые машины полный говнес, вчера даже Япония (не смотря на тряску) отозвала несколько тысяч авто toyota, тк проблемы с коробкой! А вы про какой-то дукато ))))
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Друг ну ты используеш автомобиль как рабочую лошадь.Это коммерческий транспорт который постоянно в работе соответственно за ним и уход нужен постоянный.Что касается движков Фиатовских то за бугром они не совсем находятся на последнем месте.У нас на стоянке месяц простояла БМВ 7-ка дизельная.Каждое утро ее хозяин туповатый приходил как для исполнения ритуала .Завели вот недавно её только..У него все такие машины и до этого были потому что он просто их откатывал ничего не делая а потом продавал.Это же не значит все БМВ дизельные теперь атцтой.Вот второй тебе пример приведу - стоял у нас Мерин Спринтер тож дизельный из Кухни России или как то так называется контора .На нем работал парень лет 25 ему было,через пол года он просто ухандокал этот Спринтер так что у него из трубы такой дымяра шел как у Камаза вдобавок еще и оказался он наркоманом.Так что сначала нужно посмотреть на того в чьих руках был Фиат а потом уже поливать его помоями.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
там с покраской ляпы были жуткие,сальники к/В признаны были как брак,с толкача его заводить нельзя. ну а так особых болячек нет.есть износ от жесткой эксплуатации.да к 100000км навернется сцепление и протрется задняя крышка кпп.лучше все это сделать вовремя и одновременно.если нет то замена кпп не обрадует ценой.
Оффлайн Турист
Я не понимаю о чем идет диалог? О том что машина которая прошла 60 000 км должна заводится с толкача что ли?Да ни одна машина не должна заводится с толкача,ЛЮДИ ключ придумали уже давно))) Подтеки краски какие то,когда машину покупают её еще иногда смотрят ,ну так для порядка хотя бы.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: фиат дукато нашей сборки лучше не покупать.
« Ответ #10 : Март 16, 2011, 10:26:59 am »
не там крыша облазит сильно.когда его берут не видят-высокий он :).про толкача написал потому што преценденты были.зимой водилы их дергают(вот тут капец и кроеца),наверно потому што не могут завести.хотя с нормальной салярой с пуском проблем нет.
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #11 : Март 16, 2011, 08:53:28 pm »
Это не водилы а " водятлы"! Какой-же раздудой заводит современный дизель с толкача ? Руки поотрывать и в глушак засунуть  >:( Если Портер по морозу не заводится - пользуюсь пускозарядным устройством а не тросом. 100000 пробега и почти без проблем(по мелочи - не считается). Из лёгких комерческих только 2 варианта : Фолькс либо Форд. Ни Фиат ни Пежо не ходят по нашим направлениям для езды ;D ;D ;D.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Март 17, 2011, 02:52:24 pm »
да одинаковые они.у одних одно получше у других другое.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #13 : Апрель 01, 2012, 02:24:02 pm »
решил продолжить беседу))) как то раньше эту темку не видел))) по поводу конденсата и выдавливания сальника- чистая правда)) читал на дукатовском форуме)) и лично спрашивал у фиатоводов))) в принципе как я пеонял - это "не большая техническая неувязка"))) связанная с низкими температурами нашей зимой)) ничего как мне сказали в этом страшного нет если немного поколхозить)) исключить застаивание конденсата ))) я не вдавался в технические подробности, и сейчас уже конкретно не вспомню))) но то, что если заранее знать и доработать то проблем нет)) в остальном же отзывы по ходовым качествам дуката я слышал в основном положительные. из минусов так же есть слабая диагонатьная жёсткость кузова, тут уж чистый косяк инженеров)) без ссылок на наши плохие дороги)), задние дверки трепит по страшному))) но если усилить "косынками" на сварку кузов то всё отлично))) видел и себе так сделаю)))
про себя лишь добавлю что у меня дукатик старенький 95 года 2,5л атмосферник)) и как ОНО едет по дороге мне очень нравится)) естественно за свои деньги)))) в смысле что за те деньги сколько он стоит - он едет просто отлично)) и грузоподьёмность отличная, 1500кг он чувствует лишь когда его нужно остановить))) а по трассе как будто пустой))) сидеть и рулить в нём тоже очень комфортно)) по ощущениям как будто легковой машинкой управляешь))) только джойстик у меня несколько туговат на 1-2 передачах)) в прошлом году не было с ним проблем)) а вот в зиму заводиться с ключа отказывался - а с буксира без проблем))) так как зимой он был нужен не часто - то не заморачивался поиском причин)) а вот сейчас уже когда нет морозов - увы((( не заводится с ключа, только с буксира, первый осмотр выявил что одна свеча накала совсем не работает, а остальные три как то в пол накала - на полный разогрев уходит очень много времени, в запасе была новая и я её заменил, после чего дукатик с пол оборота завёлся, чему я очень обрадовался))) но на следующий день он отказался заводиться, полная замена свечей на новые не помогла!!! так как по моему разумению проблем с топливом нет - когда он завёлся - то работает отлично, не троит не дымит, тянет отлично, расход в норме, масло тоже, я стал грешить только на отсутствие компресии (стартер тоже можно исключить из причин, его не давно перебирал и крутит он хорошо, а вот АКБ - беда купили два года назад новую и пусковой для дизеля что то около 850А и вот этот ТОП-ЛО харьковского кажется производства хватает всего на раз пять крутнуть и всё сдыхает)) но всё ж из проблем его исключаю - первые разы крутит очень хорошо, любой другой дизель бы давно завёлся бы))) остаёься компресия - я в цилиндры залил грамм по тридцать масла, завернул обратно свечи и попробовал завести)) правда на подсевшей АКБ- НО! до того как залил масло, она ещё справлялась покрутить движок, хоть и не так весело как первые разы, а с маслом в цилиндрах, даже провернуть не смогла))) выходит что компресия была совсем слабенькая? ... с буксира завёлся сразу же)) подымил немного пока масло не выгорело и всё было отлично)) тёплый заводится без проблем))) остыл- не заведёшь))) вроде тут без вопросов проблема в компресии)) но всёж есть противоречивые симптомы)) 1- он же всётаки завёлся первый раз как только поменял свечку!!!
 2- работает движок без нареканий- на ходу нет дыма ни чёрного ни белого!!!! практически совсем нет!!! даже если на 40 км в час воткнуть пятую и газ до упора надавить))) он просто плавно разгонится до 130))) БЕЗ чёрного дыма!!!! вот где тут собака зарыта?
к стати симптомы изначально были такими - с осени заводился без проблем, но последняя поездка на кубань - а там катаклизм с +5 за ночь температура опустилась до -10!! и он завёлся, а на следующее утро на градуснике было -18!!! и он не завёлся! через пару часов солнышко пригрело гдето до -10)) не завёлся, только с толкача! а тёплый заводился отлично))) так и вернулись в брянск)) тут опять потепление +3-5, а он всёравно не завёлся!!! и до сих пор не заводится! вот такая вот задача для дизелиста)))) может кто что умное подскажет? типа раскоксовка или что нибудь присадка в масло? - очень не хочется сейчас движок разбирать)) летом же потеплеет))) может до осени как нибуть дотянуть с капиталкой?
какой пробег сего бусика не знаю))) не меньше трёх сотен это точно)))
« Ответ #14 : Апрель 01, 2012, 05:36:50 pm »
 Если компрессия мала - плохо будет заводиться ;)
