Автор Тема: Подголовники  (Прочитано 14158 раз)
Оффлайн Xr3i (Олег)
  • Chevy Blazer '97 4.3
Подголовники
« : Март 13, 2011, 01:07:49 pm »
Вопрос по подголовникам.
Сзади часто ездят пассажиры, поэтому мне не очень нравится, что нет подголовников. На разборке пока найти не могу задние сиденья с подголовниками, кто что предложит?
Думал купить какие-либо другие подголовник и прикрутить к задней части складывающегося сиденья. Так же искал вариант подголовника, какие раньше делали на 2101 и 2103, т е он одевается на сиденье, и его очень просто снять. Держится подголовник давлением собственной спины, раньше таких много было, но сейчас не могу найти:)
Chevy Blazer '97 4.3, СПб
Оффлайн Kaiser
Re: Подголовники
« Ответ #1 : Март 13, 2011, 02:27:32 pm »
таких раньше было много (которые прижимаются спиной), но сидеть с ними было жутко неудобно.
как вариант — разобрать сиденье и приварить к каркасу (ну наверняка там в спинке есть металлический каркас!) крепления подголовников от того же ВАЗа... ну и соответственно дырочки в обивке, втулки в эти дырочки...
кстати, на том же Авито.ру я т акие одни нашел, правда, в Нижнем...
« Последнее редактирование: Март 13, 2011, 02:42:45 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Xr3i (Олег)
Re: Подголовники
« Ответ #2 : Март 13, 2011, 06:53:08 pm »
Да, такие вообщем то были бы хорошим временным решением!
Попробую еще поискать на разборках задние диваны с подголовниками, или прикручу как уже писал к жесткой задней стенке обычные подголовники...
Re: Подголовники
« Ответ #3 : Март 13, 2011, 07:55:27 pm »
У меня как-то проскакивала мысля про задние подголовники - но только не с креплением к сиденью, а поставить над спинкой сиденья поперечную балку (с закреплёнными на ней подголовниками (или даже одним, длинным, на всю спинку :) )) между задними стойками. Если сделать правильные крепления (типа как в шкафах труба для вешал в гнездо садится) то и снимать её, при необходимости, можно будет без труда.
Оффлайн Kaiser
Re: Подголовники
« Ответ #4 : Март 14, 2011, 09:06:40 am »
не стоит так делать, ибо если при ударе сзади спинка не выдержит и сложится, будет наверно не очень хорошо...
Оффлайн Xr3i (Олег)
Re: Подголовники
« Ответ #5 : Март 14, 2011, 09:30:24 am »
А спинка, что ты понимаешь под спинкой?Т е сложится? На самом деле были такие идеи, но показалось, что к сиденью прикрепить будет проще, да и по высоте можно будет регулировать....
Оффлайн Kaiser
Re: Подголовники
« Ответ #6 : Март 15, 2011, 12:43:37 am »
спинка — та поверхность сиденья, к которой прилегает спина пассажира :)
а «не стоит так делать» я писал про всякие жесткие конструкции, расположенные над спинкой.
…поставить над спинкой сиденья поперечную балку с закреплёнными на ней подголовниками…
Оффлайн Xr3i (Олег)
Re: Подголовники
« Ответ #7 : Март 15, 2011, 11:53:38 am »
Ясно :) Ну вот  я и говорю, что если не найду б/у - прикреплю к самой спинке со стороны багажника.
Re: Подголовники
« Ответ #8 : Март 16, 2011, 07:17:41 pm »
На самом деле, чтобы избежать (весьма впрочем, на мой взгляд, маловероятного - это же как должны въехать "в зад"!?) откидывания спинок задней сидушки назад, можно ещё одну балку ниже верхнего края спинок пустить (или объединить это с верхней балкой).
Потому что надёжно прикрепить подголовники к спинке просто так (снаружи, и скорее всего, саморезами) вряд ли получится. Иначе при гораздо менее сильном ударе сзади (чем то, при котором сломается механизм спинки и она откинется назад) подголовники оторвутся от спинки (учитывая момент на таком плече).
Если уж их мудрить - то с разборкой сиденья, и качественной приваркой (привинчиванием изнутри) оснований подголовников.
Оффлайн Xr3i (Олег)
Re: Подголовники
« Ответ #9 : Март 17, 2011, 11:08:31 pm »
Я думал прикреплять либо u - образными стяжками либо чем то похожим к металлическим стержням в спинках. Вообще по хорошему надо снять кожу сзади и посмотреть как там все устроено :)
Re: Подголовники
« Ответ #10 : Июнь 24, 2011, 11:04:14 pm »
интересует тоже данный вопрос!! в головое крутятся такие подголовники с металлическими ножками, которые обхватывают сидение и держаться!! не могу такие найти =(
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
Re: Подголовники
« Ответ #11 : Июнь 25, 2011, 02:04:56 pm »
Вот вазовские комплекты
Конибудь раздербанивал наши задние сидения, возможно вставить такие?
jimmy 4.3МКПП 93
Re: Подголовники
« Ответ #12 : Июль 09, 2011, 04:09:23 pm »
Подниму тему, ибо тоже наткнулся на вазовские сидушки для шнивы, калины и зубил
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Подголовники
« Ответ #13 : Апрель 14, 2013, 09:07:32 pm »
 Так как у меня нет подголовника на заднем сиденье, но пока только, а жена ездит сзади и постоянно просит чтоб что-нибудь придумал, сделал следующее:
 Почитав здесь:
 Как поставить задние подголовники на базовую модель?
 http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=1318&postdays=0&postorder=asc&start=290
 На сайте http://www.alamar.ru/ есть инструкции о установке.
 Посмотрев здесь:
 Установка задних подголовников в ВАЗ 2108-09-14-15
 http://www.youtube.com/watch?v=EiT5BxPQ4WU&feature=player_embedded#!
 Установка подголовников в Калину
 http://www.youtube.com/watch?v=8j-0ncr3FNI&feature=player_embedded#!
 Взяв за исходное подголовник от шеви-нивы (их два в комплекте) установил его с одной стороны следующим образом.
 Разобрал сиденье:
 Снизу: справа – липучка, по центру защёлка. Затем в низу два прута притянуты стальными кольцами к поролону:
 Разжимал двум пассатижами.
Затем такой же штырь идёт горизонтально центру сиденья.
 Сзади два самореза крепят ручку откидывания сиденья.
Дальше чехол сдёргивается вверх. Поролон в верхней части приклеен к железу, аккуратно оторвал слева и вверху, полностью отрывать не стал.
 В креплении было вырезано отверстие, резал по месту после примерки, поэтому размеров нигде не даю.
 Примерил где сделать отверстия под крепёжные винты, так чтобы головка винта попала на ямку сзади кресла (в комплекте идут саморезы - не понравились)
 1 Просверлил верхнее отверстие 4,2 нарезал резьбу  первым метчиком на 5, ввернул винт 5х50 с потайной головкой (длинноват, лучше 5х40), зажал гайкой.
 Привернул крепление подголовника, засверлил второе верхнее отверстие, отвернул крепление, дальше пункт 1.
 Привернул крепление, по нижним отверстиям бывшим в креплении засверлил нижние отверстия в спинке, отвернул крепление, нарезал резьбу ввернул винты, затянул двумя гайками. Вторая гайка для регулировки высоты иначе сильно пережимается трос спинки.
 В креплении отверстия диаметром 5.
 Накрутил и выровнял опорные райки верхних винтов.
Привернул крепление самозажимными гайками. (нижние винты встали криво просто подогнул их по месту.
 Затем в поролоне прорезал выемки, в нижней части рассёк и сделал их внутри (нижие нужны когда подголовник сложен.
 Одел поролон на спинку, вставил внутренние клипсы, они идут в комплекте. Приклеивать не стал.
 Одел чехол, прощупал отверстия, сделал надрезы, вырезал по кругу, иначе внешняя клипса не защёлкивалась.
 Со второй небольшая неприятность – внутреняя почему-то опустилась ниже чем надо и верхняя не одевалась. Через отверстие ручки откидывания сиденья приподнял нижнюю клипсу вверх, защёлкнул на ней верхнюю, одел на место.
Закрепил чехол снизу. Заправил сзади плоской отвёрткой обшивку под ручку откидывания сиденья, завернул саморезы. Вставил поголовник. Поллучилось следюющее:
 Вытянут:
 Сложен:
 Сложено сиденье:
 Что не получилось: зажать кольцами штыри к поролону, пока ищу инструмент, или альтернативу.
 Т.к. изначально подголовник попался чёрный и тканевой, думаю о его перетяжке под кожу в цвет салона. Пока сделал только правый. Жене понравилось. Не хочет чтоб подголовник перетянул на кожанный.
 Инструменты: дрель; сверла 4,2 и 5; болгарка; крестовая и шлицевая отвёртка, два ключа на 8; острый нож; двое пассатижей; первый метчик на 5 и его держатель.
 Материалы: набор подголовников от шеви-нивы; 4 винта  М5х50 (лучше М5х40 по фотографиям видно что длинноваты); гайки – 8 простых, 4 самозажимных (можно простые и гройверочки).
Оффлайн Алекс76
Re: Подголовники
« Ответ #14 : Август 23, 2016, 08:07:01 pm »
Хорошо получилось.
