Автор Тема: Требуется помощь в ремонте ноута  (Прочитано 6991 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« : Март 20, 2011, 11:53:32 am »
Всем доброго дня. Случилась такая неприятность - ноут (Dell 1525 inspiron)перестал заряжать батарею. От сети машинка работает, с новым блоком питания пробовал, с новой батареей тоже - не заряжает и все.... Возможно связано с тем, что накрылся предыдущий блок питания ( провод где-то перебит) и унес с собой зарядку ноута. Предположить могу ток одно - выход из строя контроллера питания. поскольку сам в электронике не силен прошу помощи у клана мож кто поможет оживить питание? Заранее спасибо откликнувшимся :)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Требуется помощь в ремонте ноута
« Ответ #1 : Март 20, 2011, 01:22:10 pm »
разброс цен от 1,5тыс до "...от5000" :( и не факт, что именно разъем, скорее контроллер..:(
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #2 : Март 20, 2011, 01:32:59 pm »
Влад Pacific связан с ноут буками. Свяжись с ним. Я ему в личку ссылку на тему уже кинул.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #3 : Март 20, 2011, 02:34:11 pm »
Спасибо, Марыч :) а то жене дома "туго" без ноута с батарейкой -одно не ловкое движение Лисены и "привет" :)))))
Pacific
« Ответ #4 : Март 20, 2011, 09:43:31 pm »
понятно, тут реально 2 варианта, либо контроллер сдох либо зайди в BIOS и сделай калибровку батареи - процедура на 3-5 часов!
Pacific
« Ответ #5 : Март 20, 2011, 09:48:28 pm »
если чего, в сервисе замена разъема питания стоит от 2 до 3.5 тыщ )))
сам разъем рублей 500..
Я ему разъем за 15 минут запаяю, Dell слишком надежные чтобы разъем отвалился.
1. пошевели разъем - появится ли индикатор зарядки во время шевеления.
2. попробуй сам кабель перегибать - вдруг разрыв.
3. если с новой батареей нифига, то плохо... звони или в личку.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #6 : Март 23, 2011, 08:56:55 am »
Контроллер это худший вариант, из своего опыта по ремонту электроники могу сказать следующие, первое на что обратить внимание это разъем питания, и второе это "фьюз" на плате SMD предохранитель (как правило он и выходит из строя), ну и самое хреновое это charge контроллер, а хреновость тем что он может потянуть за собой другие компоненты, вообщем надо вскрывать и смотреть.
P.S--обрати внимание на провод
обычно перебивается у самого штекера.
Оффлайн freak
« Ответ #7 : Март 23, 2011, 09:11:28 am »
Человек же пишет что
Чего все советуют то разъём насиловать - сейчас живой разъём умертвят ни за что ни про что.....  Контроллер заряда батареи в самой батарее в относительно свежих ноутбуках. Где новую батарею брали? Аналог или "родная"? Нужно быть АБСОЛЮТНО увереным в работоспособности "новой" батареи - лучше снять рабочую с "соседнего" ноутбука и проверить.... (то же и к новому блоку питания)
Если "уходит" контроллер питания то вместе с собой уносит много чего - скорее ноут просто работать не будет...
GMC JIMMY 1995, а ещё есть 100сильный Matiz....
Походу Matiz прийдётся продавать - всех в нём "укачивает"....
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #8 : Март 23, 2011, 01:22:54 pm »
Отвечаю по-порядку: Тк случайно оказался не далеко от Савеловского вместе с машинкой (ну так получилось) - зашел посмотреть новый БП (оригинал по заявлению продавца) - присоединил - не заряжает, подключил другую батарею (новая, вроде оригинал), тож нет эффекта. Единственное - не помню - подсоединял ли новую батарею и новый БП одновременно. :(
К сожалению, рядом такой машинки нет, так бы не вопрос - попробовал бы сразу...Да ноут выдает какой-то код диодом, кот питание сигнализирует: синий - и 3 (или 4 вспышки красные)...
Оффлайн freak
« Ответ #9 : Март 23, 2011, 01:31:26 pm »
Ноут запускается вообще сейчас или нет? Или с новой батарейкой при тычке в кнопку выдаёт несколько сигналов и всё? От блока питания запускается или нет?
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #10 : Март 23, 2011, 02:13:24 pm »
Ноут работает с блоком питания от сети, но, тк зарядка батареи не идет  (а она разряжена в ноль)  выдает подобный код..
Оффлайн freak
« Ответ #11 : Март 23, 2011, 02:44:56 pm »
Меееенуточку....
Хочу уточнить порядок действий - батарейки тыркали туда сюда на включённом ноуте? С подключенным блоком питания?
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #12 : Март 23, 2011, 06:14:22 pm »
и так и так (через перезагруз)
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #13 : Март 23, 2011, 11:25:30 pm »
вообщем надо вскрывать ноут, так гадать можно до бесконечности что там вышло из строя.
Оффлайн freak
« Ответ #14 : Март 23, 2011, 11:38:39 pm »
Да особо то не гадаем, просто что бы диагноз поставить надо знать симптомы...
Мне кажется, что вылечится енто дело заменой на заведомо рабочую батарейку и сбросом BIOS (правда для этого пол-ноутбука разобрать)...
Хотя не мешало бы для полноты картины всё таки узнать чего там за ошибка моргается....
