Автор Тема: Вибрации при езде. 400  (Прочитано 10038 раз)
Re: Вибрации при езде.
« Ответ #15 : Марта 28, 2011, 11:31:02 pm »
Добрый день. Подскажите по Тахо 1996г.
При быстром ускорении или при очень медленном, или при езде накатом чувствуется вибрация, похожа на вибрации при сломанной крестовине. Крестовины сзади поменяны. Кардан не бит без вмятин и заломов. Хвостовики раздатки и моста вроде в норме. Видел опору раздатки, вроде как цела, покачал стоит мертво. Может опоры коробки? Как дефектуют опоры коробки, раздатки и двигателя? Что еще может быть? Где искать причину вибраций?
  Когда?       В какой момент появилась?   После чего?
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #16 : Марта 29, 2011, 09:23:07 am »
Появилась после того как на продажу выставил  :o. еще колеса подкачивал. с продажи снял, сер авно обиделась. надо таки колеса проверить. пока зима была скорости другие были и колеса почти на 1 атм меньше накачаны.
Тахо 96 на FST
« Ответ #17 : Марта 29, 2011, 10:32:04 am »
    Частота вибрации от кардана гораздо выше,чем от колес - обрати внимание :) :afro:
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #18 : Марта 29, 2011, 11:18:49 am »
Частота вибрации как раз не очень высокая. как бы медленная вибрациия нарастающая по мере увеличения скорости. после опеределенных скоростей она пропадает.
Тахо 96 на FST
Оффлайн gashif
    • Ремзавод
« Ответ #19 : Марта 30, 2011, 03:54:48 am »
загляни в шиномонтаж и попроси сначала хорошенько отчистить и отмыть диски внутри, а затем отбалансировать колеса
один раз не разоришься, скорей всего поможет
даже если полностью вибрация не пропадет, ты ничего не теряешь
резину время от времени надо балансировать
Самое сильное оружие - обезоруживающая улыбка...
FORD THUNDERBIRD черный 3.8 1993г - по прозвищу "ЗАНДЕРБЕД"
http://sovransky.ru/
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #20 : Марта 30, 2011, 09:12:20 am »
Вчера проверил давление. В одном колесе на 0,5 атм было меньше. выровнял, вибрации стало меньше. Возможно действительно проблема в колесах. поменяю на лето потом посмотрим.
Тахо 96 на FST
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #21 : Марта 31, 2011, 12:14:22 pm »
Луи Шевроле да не успокаивай ты себя )))) Заедь ты на любой подьемник ,там делов на 10 минут.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #22 : Марта 31, 2011, 12:17:12 pm »
Дык рабочая неделя, будет выходной заеду  :afro:
Тахо 96 на FST
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #23 : Апреля 07, 2011, 11:28:41 am »
в выходные поднял жепу. Включил д и поехал. На второй странные звуки из заднего моста. Похоже надо заказывать ГП (
Тахо 96 на FST
Оффлайн Турист
« Ответ #24 : Апреля 07, 2011, 12:10:51 pm »
Ну вот теперь ты сам убедился.
Оффлайн freeverve
« Ответ #25 : Апреля 18, 2011, 11:35:01 am »
какие звуки должны быть из моста?????? меня тоже трясет больше 90км.ч
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн Hennady
« Ответ #26 : Апреля 20, 2011, 06:54:10 pm »
выть должен или подвывать...
....меня тоже трясет больше 90км.ч....
кардан надо смотреть...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2011, 06:57:19 pm от Hennady »
Chevrolet S10 Blazer 2WD, 1993, 2-door  в исполнении LS,
4.3L/W/V6 CPI Vortec, коробка 4L-60E.
Оффлайн freeverve
« Ответ #27 : Апреля 22, 2011, 10:34:03 am »
насолько громкий вой? 500км назад менял все крстовины. масла в мастах и раздатке. при замене масла в мосту видно что ему хана или нет? п.с. у меня нет воя. ну если я его правильно представляю как на уазике или ниве)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #28 : Апреля 22, 2011, 12:34:59 pm »
Я вот так повибрировал минут пять и выложил кардан на асвальт, передняя крестовина разрушилась...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Hennady
« Ответ #29 : Апреля 22, 2011, 12:54:41 pm »
насолько громкий вой? 500км назад менял все крстовины....
воет главная пара дифференциала.
крестовины -  вибрируют
.... при замене масла в мосту видно что ему хана или нет? ...
нет
...п.с. у меня нет воя....
тогда надо искать гдето люфт: в выходе коробки, раздатки и т.д. порстотак вибрировать не будет.
