Автор Тема: Вибрации при езде. 400  (Прочитано 10040 раз)
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« : Марта 28, 2011, 04:04:53 pm »
Добрый день. Подскажите по Тахо 1996г.
При быстром ускорении или при очень медленном, или при езде накатом чувствуется вибрация, похожа на вибрации при сломанной крестовине. Крестовины сзади поменяны. Кардан не бит без вмятин и заломов. Хвостовики раздатки и моста вроде в норме. Видел опору раздатки, вроде как цела, покачал стоит мертво. Может опоры коробки? Как дефектуют опоры коробки, раздатки и двигателя? Что еще может быть? Где искать причину вибраций?
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 06:21:41 pm от Дарья »
Тахо 96 на FST
Оффлайн Renegade
Re: Вибрации при езде.
« Ответ #1 : Марта 28, 2011, 04:07:43 pm »
Балансировка колес........
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #2 : Марта 28, 2011, 04:08:34 pm »
Разве колеса могут ни с того ни с сего разбалансироваться? И могут ли давать колеса вибрацию на малых скоростях например вибрация при разгоне от 20 кмч?
колеса стоковые от круглой резина хакка 5, размер штатный.
Тахо 96 на FST
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #3 : Марта 28, 2011, 04:10:18 pm »
У меня так умирал задний мост.Точнее он был уже готов.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #4 : Марта 28, 2011, 04:13:19 pm »
Турист
ГП? или полуоси тоже?
Тахо 96 на FST
Оффлайн Турист
« Ответ #5 : Марта 28, 2011, 04:18:05 pm »
ГП ,полуоси умереть не могут.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #6 : Марта 28, 2011, 04:20:10 pm »
ГП цуко дорого. Как бы точно понять? Говорят что когда умирает ГП вой слышится. У меня шум есть но не вой ни разу? Они быстро умирают? Сколько мне осталось доктор?
Тахо 96 на FST
Оффлайн gashif
    • Ремзавод
« Ответ #7 : Марта 28, 2011, 04:29:38 pm »
могут... еще как могут
а вообще надо смотреть... вибрация, кстати, может быть и от грязи в дисках..
по инету этого не увидишь
Самое сильное оружие - обезоруживающая улыбка...
FORD THUNDERBIRD черный 3.8 1993г - по прозвищу "ЗАНДЕРБЕД"
http://sovransky.ru/
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #8 : Марта 28, 2011, 04:31:10 pm »
gashif
Машина полседнее время с асфальта не съезжала. откуда там грязь в дисках. Хотя думаю с колес надо начать пока.
Тахо 96 на FST
Оффлайн Renegade
« Ответ #9 : Марта 28, 2011, 04:41:42 pm »
ГП еще как может..........
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
« Ответ #10 : Марта 28, 2011, 05:17:26 pm »
ну как минимум надо посмотреть СОСТОЯНИЕ резины.просто если на покрышке шишка,то как раз так и будет проявляться.это для начала.а еще можно покрутить задний мост на подъемнике(при помощи движка).если мост,то сразу будет понятно.
мне кажеца просто требуется замена резины... ;)
MB S500 W220 Место работы http://amrsrv.ru/ Американ сервис"моссельмаш"
Оффлайн Турист
« Ответ #11 : Марта 28, 2011, 10:11:51 pm »
Еще раз повторю.Я смотрел резину,я балансировал бесконечно колеса,я поменял подушки и на коробке и на моторе.Вибрация пропала после ремонта моста.Если сомневаетесь смотрите резину и тд,балансируйте,платите деньги.
« Ответ #12 : Марта 28, 2011, 10:27:42 pm »
   Как платить будешь.... :) :D
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #13 : Марта 28, 2011, 11:14:08 pm »
как говорицца "плюс тыщщю!"
у меня такая шняга была - по мкаду в пробках трогаюсь - "жопу" авто туда сюда качает, и довольно таки прилично... и на скорости сперва в районе 130, потом, 120, потом еще ниже - 100 стала чувствоваться вибрация... из Липецка домой ехал - последние 10 км только со скоростью 80 км/ч комфортно было... а в городе - уже 40 ехал... и чувствовал...
тоже очковал за мосты карданы и т.п. - но приговорили корд - внутренний разрыв...
шишка 10 на 20 см... на протектере самом - т.е. на стоящем авто не особо то и видно..., особенно если на шишку наехать... :D
так что - проверь сперва резину - потешить себя надеждой, что не все страшно...
а повилось это после того, как в москву ночью "летел" по М6 - там щас джоппа, а не асфальт...
Оффлайн ZUBCHIK
« Ответ #14 : Марта 28, 2011, 11:16:55 pm »
ВОТ ИМЕННО ПРО ДАННЫЙ ДЕФЕКТ И ГОВОРЮ.(БЫЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ ТАК-ЖЕ.+ ОПЫТ ШИНОМОНТАЖА 5 ЛЕТ)...
