Автор Тема: диски для блейзера елабуга 4.3  (Прочитано 7859 раз)
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« : Март 30, 2011, 08:51:22 pm »
Привет  всем!!! Штатный размер диска 5х120.65. Вопрос в том смогу я поставить себе 5х120??? Какие параметры должны быть??? Заранее спасибо
  • зачОООтка: +113/-3
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
Re: диски для блейзера елабуга 4.3
« Ответ #2 : Март 30, 2011, 09:23:16 pm »
Ничего внятного та никто и не ответил
Оффлайн Kaiser
« Ответ #3 : Март 30, 2011, 09:26:15 pm »
есть люди, которые ставят, ездят и не расстраиваются. я летом тоже на баварские колеса перейду. размер 7,5J16 5х120 ЕТ 20.
но однозначно рекомедовать не берусь.
« Последнее редактирование: Март 30, 2011, 09:32:06 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #4 : Март 30, 2011, 09:26:30 pm »
а по ссылке что не на русском языке написано?там всё более чем понятно всё на первой страничке....
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #5 : Март 30, 2011, 09:28:16 pm »
Если понятно то какие параметры???
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #6 : Март 30, 2011, 09:29:28 pm »
Ответы там просто рассуждение и предположения , четкого ответа нет
« Ответ #7 : Март 30, 2011, 09:30:41 pm »
 При выборе дисков-аналогов обратите внимание: посадочное место диска должно иметь БУРТ высотой не менее 25мм, иначе передние суппорта прижимаются диском при затяжке!!!
 С пятишпилечными делами немного сложнее: наш размерчик - 5х120,65. Это немного отличается от БМВушного 5х120,поэтому рекомендована установка дисков БМВ через центрующие кольца.
это цитата с той странички...понятнее некуда....
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #8 : Март 30, 2011, 09:33:54 pm »
А дальше пишут что кольца ненужны
« Ответ #9 : Март 30, 2011, 09:38:28 pm »
нужен чёткий ответ? лови :
БМВ Е34
диски 5х120 7J*15 ET20
наш размерчик - 15x7           PCD - 5X120.65   болты/шпильки/гайки - 12mmX1.5 ЕТ + 35      DIA - 70.3 видишь разницу? не подходят!!!! очень точно!!!!
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #10 : Март 30, 2011, 09:40:36 pm »
Спасибо
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #11 : Март 30, 2011, 09:40:53 pm »
Буду искать наш размер
Оффлайн Кириллко
« Ответ #12 : Март 31, 2011, 11:21:22 pm »
К сожалению это очень трудновыполнимая задача  :-\
Найти диски (новые) нашего размера не удалось не в одном магазе (включая инет), не считая оригинала конечно за бешеные деньги и сомнительного дизайна.
Если нужны диски то либо Слава (ивантеевка, сам ему сегодня звонил по этому поводу 6-8 тыр вроде), либо форум рубрика продам запчасти Б/У
Blazer S10 93" 4x4 МКПП 4.3 V6 Синенький квадратик - Был
Blazer S15 95" 4x4 АКПП 4,3 V6 31/10.5/15 Вишневка - Был
Patrol Y60 МКПП 2,8 TD 2" IronMan, 33" Mickey Tompson MTZ - Был
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #13 : Апрель 01, 2011, 09:56:50 pm »
прямая дорога на разбор
« Ответ #14 : Апрель 01, 2011, 10:24:30 pm »
а на американский блейзер что тоже проблема? новых нет? вроде много модификаций машинок только ЕТ другое,
