Автор Тема: Не могу завести двигатель (заблокировался или ?!)  (Прочитано 6983 раз)
Оффлайн MaZZy
Доброго всем дня!
У меня такая проблема - возвратился вчера вечером из поездки, подъехал к дому (сумки выгрузить), не выключая двигатель, нажал кнопку открывания задней крышки - не сработала  :o . Перевожу кочергу в положение Parking, выключаю двигатель. Нажимаю кнопку задней крышки не работает  >:( . Думаю ну и хрен с ней (уже поздно, потом разберусь, поставлю ка я ее в гараж). Нажимаю тормоз, ключ на старт... а в ответ ТИШИНА!!! Ну точнее не тишина слышно как прожужжал топливный насос и моторном отсеке (где-то в районе за компрессором кондея) релюха пощелкала секунду и замолчала, стартер ни с места. Пробую перевести рычаг в положение "N" (при нажатом тормозе) не двигается, такое ощущение, что где-то, что-то заблокировало пуск двигателя. На панели приборов стандартно горят лампы: "двигатель", "check gages", "аккумулятор", "ручник". Предохранители все проверил - целые. Поскольку раскорячился я посреди двора - ни проехать, ни пройти... вывернул руль... толкаю её и думаю  :'( - что это за херня за такая. Подскажите пожалуйста, что еще может блокировать запуск двигателя если рычаг в положении "Р", тормоз нажал? И что может быть за релюха, которая отсекает пуск стартера? Подскажите кто-чем сможет!
Chevrolet Blazer, 1997, 4.3L, 196 л.с. americanin. VIN X4FDT13W9VK226295
Оффлайн Kaiser
...Перевожу кочергу в положение Parking...Пробую перевести рычаг в положение "N" (при нажатом тормозе) не двигается...
толкаю её и думаю
толкаешь на паркинге? силен!!!
Sorry за off
а паркинг точно включился?
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2011, 04:32:10 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн MaZZy
Сам удивляюсь, но по сухому асфальту протащил около 3-х метров, на подъем (метров 7) толкали "9-кой". А куда денешься, встал перед подъездом, закрыл три машины! Было уже поздно, все спят - хрен кого позовешь, пришлось вызывать такси, он уже продернул.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2011, 04:40:47 pm от MaZZy »
Оффлайн Kaiser
так колеса задние крутились? на паркинге вроде как должны волоком ползти.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Сигнализация может дурить.
Оффлайн MaZZy
В том то и дело что крутились!!!
Оффлайн MaZZy
Я тоже думал, что сигнализация, может где-то разорвана цепь. Раньше если после снятия с охраны более 20 секунд двигатель не завести то блокировалась система зажигания, т.е. стартер крутит, но двиг не заводится. А сейчас даже стартер не дергается...
Оффлайн Renegade
Видимо не встал на паркинг.........
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн Kaiser
вот и я к тому же. и борт вроде только на паркинге должен отпираться...
Оффлайн MaZZy
Как его теперь поставить на паркинг  ???
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Залезь под машину и и попробуй довести рычаг на коробке.
Оффлайн MaZZy
Интересная мысль! Вернусь с работы - попробую. Потом отпишусь.
А саму кочергу наверно тоже надо отрегулировать, может из-за нее "недовключилась" коробка. Есть ли у нее какие нибудь регулировки?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Регулировки там же, под машиной (на тяге переключения).
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Машина заводится только на P и N, соответственно и борт открывается только в этих двух положениях селектора. Явно косяк в приводе.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн MaZZy
Re: Не могу завести двигатель (заблокировалс&
« Ответ #14 : Апрель 01, 2011, 11:31:03 pm »
Господа, диагноз подтвердился!!!  :) Залез под машину, рукой протолкнул рычаг вперед и все заработало. Осмотрел привод рычага, оказалось, что опорный кронштейн, болтался как сопля. Один болт слегка выкрутился, а второй держался на трех витках.(Блин, надо почаще под машину лазить). Все закрутил, затянул. Радости моей нет придела :D. Спасибо всем кто откликнулся на мою беду. Пойду воздавать богу СHEVY (чтобы больше не гневался).  :beer:
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2011, 11:39:46 pm от MaZZy »
