На прошлой неделе закончил мозгоковыряния с родной магнитолой, она опять в строю и с модернизацией... ну по порядку ...
Причина ...
Однажды каким днём уже не помню в магнитоле начал выпадать один задний канал, включаешь, работает, чуть поработала и всё ... с зади начинает только шипеть и свистеть ...
Ну и за одним требовалась всё таки прикрутить пресловутый AUX, без переходника ...
Воплощение ...
Магнитола разобрана, скоммутирована, иду от противного ...
на первый взгляд умер выходной каскад, для верности пропаиваю все контакты, не помогает ...
Ищу аналоги усилка, не помогает, (микруха по спец заказу сделана для Делко, разрисовывать её нет ни времени ни желания)
Начинаю тыкать осциллографом, оказывается усилитель жив, как ни в чём не бывало иду дальше и натыкаюсь на чипик замазанный герметиком каким-то, после тщательного колупания и обмозговывания схемы развязки оказывается, что данный чип занимается ничем иным, как делением 2 входных каналов на 4, после уже всё подаётся на усилитель ...
При разглядывании в увеличитель было обнаружено, что данный чип паян методом поверхностной пайки, а со временем под этот герметик попала вода и сожрала пайку на одной ноге, ну и всё в окислах под самим чипом оказалось ...
Выпайка, очистка от окислов и впайка его обратно, на своё место ( это отдельный геморрой и пляски с бубнами, аналоги так-же не были найдены) дали свои результаты: всё заработало, как и работало раньше, собственно причина и найдена ( встречал несколько магнитол с таким дефектом и починить их так и не удавалось никому, т.к. под герметиком все думали находится процессор, а аналогов усилителя нигде не находили и процесс починки прекращался ...)
После починки, собственно магнитолы, настроение моё резко улучшилось и пошёл углубляться в дебри, а именно разлочкой AUX ...
Замучив осциллограф, пришёл к выводу, что AUX активизируется только после после того, как девайс будет опрошен головой, опрос идёт цифроаналоговый, т.е подаются напряжения в промежутке времени и устройство должно ответить ему, после этого происходит активация девайса, собственно и блокировка по ошибке какого либо исполнительно механизма, и управление, и регулировки ...
По этому принципу работает и лентопротяг, у которого тоже постоянно работают датчики его диагностики и состояния ...
Т.к. внешнего проигрывателя у меня нет и записать контрольные диаграммы мне не представлялось возможным пошёл по другому пути ...
На выходе с FM/AM в разрез впаял звуковой коммутатор (микрушечка махоньая), проводки управления вывел наружу и припаял хвост для AUX (Маму джек 3.5мм) ...
Работает просто, слушаешь радио, жмык кнопку проводки замкнулись коммутатор переключил на вход который припаял, ну собственно и наоборот ...
Для сигнала нужно использовать выходы для наушников телефоны, мр3 плееры и т.п.
Качество прекрасное, шумов нет, подрубал CD плеер, улёт ... (на сколько возможно через штатные динамики)
Выводы ...
Теперь, чтоб послушать входной сигнал с плеера, телефона, GPS нужно только нажать кнопочку для переключения на коммутаторе ...
Из минусов: я потерял майфуновский шумодав для использования с говёнными источниками сигналов, либо плохие фонограммы... ( в случае когда используется вход кассетника).
Из Плюсов: кассетник не маслает постоянно когда я хочу послушать внешний источник, он просто выключен как при прослушивании радио, а переключение радио AUX осуществляется кнопкой с фиксацией...
Тут можно было пофанатазировать и спрятать кнопку переключения под ручку точной ручной настройки радио, т.к. она утапливается с фиксацией и включать и выключать внешний вход ей, но сил уже не было никаких, по этому кнопку спрятал в кармане для мелочи (она-же слот для внешнего CD проигрывателя).
Собственно и Хеппи Енд !!!
