Автор Тема: Не включается полный привод  (Прочитано 5111 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« : Апрель 08, 2011, 10:16:29 am »
Блейзер квадрат 4.3 89 год.
Ручку дергаю на 4 hi - ничерта не происходит, ни загорается индикатор, не врубается мост. Вчера все было в норме. Без полного не могу выехать с парковки, тупо тронуться не могу)
Как быть? Вакуумом управляется? Куда смотреть, кто сталкивался?
Не могу найти приличной схемы вакуумной магистрали на раздатку или на мост. Объясните от чего и куда идет вакуум. Где лягушка стоит и за какой тросик понятнуть чтоб полный включился
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 11:20:15 am от Tod »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Не включается полный привод
« Ответ #1 : Апрель 08, 2011, 12:32:45 pm »
Фиерия. Следил вакуумную трубку от коллетора. Там тройник-четверник и в разные стороны пошли трубки. Очень тоненькая пластмасовая трубочка пошла в салон, думаю это на печку. От нее кусочек отвалился и весь вакуус я проебывал туда. Нахрен заглушил это дело одев посадочным местом трубочки на болт ближайший. Завел. Полный включился. Выключил его. Затем включаться перестал. Заглушил, скинул с болта тройник - засвистело. Одел обратно. Завел. Полный включился.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #2 : Апрель 08, 2011, 12:40:46 pm »
Схемы лови
А так здесь много раз про вакуум писалось.
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #3 : Апрель 08, 2011, 12:48:34 pm »
Я курил темы тут, но в большинстве шла речь о включении с кнопки и косяки там были в платах, релюшках и тд.
Вакуумный актуатор этот где получается?
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/1104/50/a35e40c75b26.jpg.html - на правом брызговике его нет
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/1104/66/93d76df77419.jpg.html - под кумулятором значит?
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 12:51:17 pm от Tod »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #4 : Апрель 08, 2011, 12:56:47 pm »
Посмотри под акумом, или залезь под машину и глянь куда идет тросик от моста
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #5 : Апрель 08, 2011, 01:08:41 pm »
Если лягуха делает мозг можно дергать за трос в экстренной ситуации верно?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #6 : Апрель 08, 2011, 01:16:55 pm »
В экстренной можно. Тока у тебя скорее всего лягуха жива, раз при заглушенной трубке включается. А трубка наверное идет на переключение заслонок.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 01:18:49 pm от Martin »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #7 : Апрель 08, 2011, 01:19:31 pm »
Да, и не просто дернуть, но и зафиксировать
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #8 : Апрель 08, 2011, 01:23:35 pm »
Это смущает
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Апрель 08, 2011, 01:25:14 pm »
Раз было тоже - пропал ПП, лампочки тоже не горели.
Оказалось - пердохранитель ржавый незамыкал (какой не скажу- давно было), - поменял и всё стало нормуль!
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #10 : Апрель 08, 2011, 01:30:20 pm »
и у тебя с конпки наверное включается...
предохранители все тип топ
Оффлайн tgsy
« Ответ #11 : Апрель 14, 2011, 09:14:49 pm »
Привет.есть похожая проблема.но только включается 4low.тоже пытаюсь победить.на выходные буду колдовать
Блейзер 4.3 :)95 го года рождения
