Автор Тема: сопротивление датчика топлива Тахо 410 5.7 ТБИ  (Прочитано 5134 раз)
Оффлайн Cherokee
...кто знает- каково оно-сопротивление?...хочу заменить на чужой-вот думаю что подобрать...Спасибо заранее. :-\
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
Re: сопротивление датчика топлива Тахо 410 5.7 ТБИ
« Ответ #1 : Апрель 08, 2011, 11:15:57 pm »
Который на комп или на показометр?
На показометр я ставил какой-то от газельки, когда случайно обломал старый. Брал просто как затычку, чтобы антифриз не вытекал. потом ради интереса подключил, оказалось, он и показывает корректно.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Davi_Jones
  • www.garila.ru
« Ответ #2 : Апрель 09, 2011, 12:02:42 am »
...Речь вроде бы про датчик топлива у топистартера.... По теме - не подскажу...
(495)543-1117 Off Road Garage 4x4
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #3 : Апрель 09, 2011, 12:07:59 am »
Блин... глючу уже к вечеру :))))))))))))))
Оффлайн Cherokee
« Ответ #4 : Апрель 09, 2011, 11:21:09 am »
я где-то на форуме читал, что братья ставят вроде как от ШНивы.Поставил себе, зашунтировал 14-ти омным резистором.Ничего не вышло...писали, что у ШНивского сопротивление 1-40 ом., у нашего 0-10... но я так понял, что ШНивский-это 320 ом...короче поставил - стрелка бесится, а сколько в баке ЛУЦа никак не пойму...ну ладно-буду искать родной датчик...
Оффлайн Cherokee
« Ответ #5 : Апрель 10, 2011, 12:13:52 pm »
поступил пока так-сунул датчик от ШНИвы, парралельно ему поставил шунт из подстроечного резистора на 50 ом., теперь осталось дождаться, пока топливо кончится и отторировать стрелку на ноль...
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2011, 11:58:44 am от Cherokee »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #6 : Апрель 11, 2011, 03:32:25 am »
Я писал год назад-ищи.......... у нас ни чё не вышло сабрали из двух старых родных.............
Оффлайн Cherokee
« Ответ #7 : Апрель 14, 2011, 12:00:17 pm »
не вышло?! :-\ а почему - не совпали нижнее и верхнее положения стрелки при пустом и полном баке, или по сопротивлению подобрать не удалось подходящий датчик?
« Ответ #8 : Апрель 18, 2011, 12:28:18 am »
Я не смог подобрать шунтирующее  сопротивление...............................
Оффлайн Cherokee
« Ответ #9 : Апрель 18, 2011, 11:28:11 am »
не смог в принципе подобрать шунт :-X- или при подборе по нижней границе(пустой бак) оно по верхней не проходило(полный бак)?
« Ответ #10 : Апрель 25, 2011, 01:26:48 pm »
в середине чёрте чё показвало(всё полный бак :P а потом бац :o и пустой :'( )............ но это скорее от нехватки времени и усталости(на след день надо было ехать,на часах 23:30 а надо ищщоо всё взад собирать::) )
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2011, 01:28:32 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Cherokee
Месяц колдовства с подбором разных датчиков и шунтов к ним навёл на мыль о единственном правильном варианте решения проблемы-приобретении родного датчика...всё остальное от лукавого-то стрелка скачет, то показывает непонятно что...вообщем пожалейте время и силы-магазин запчастей Шевроле -это единственный наш друг в данном вопросе...
Вот-вот............. :afro: :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
