Автор Тема: Антикоррозийная обработка кузова , рамы , преобразователь ржавчины  (Прочитано 100060 раз)
Diller
    Рано или поздно перед каждым становится проблема обработки кузова автомобиля. Чаще всего чтобы удалить ржу , используют преобразователи ржавчины.Хотелось бы узнать ,кто какие и как использовал ? Какова эффективность и реальная защита , поделись опытом .
   От себя скажу ,наткнулся на нейтральный преобразователь ржавчины (без кислоты) ИФХАН-58 ПР , применяющийся при защите арматуры при заливке бетона .Предполагаю что он будет уместен и при обработке авто , кто слышал про него и может дать информацию - пишите . Продаётся вроде  по 40 л. , можно было бы если у кого есть желание канистру прикупить на несколько человек.
   Ссылки на продукт - http://www.conferum.ru/produkcziya/sredstva_dlya_preobrazovaniya_rzhavchinyi/ifxan-58pr .
   Фотки - http://www.conferum.ru/fotogalereya
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
Очень интересно посмотреть на нее в деле. Хочу изнутри раму пролить Tectyl ML, теперь задумался о предварительной обработке с помощью этого преобразователя. Кислотные преобразователи использовать не хочу, потому что тщательно промыть раму изнутри проблематично.
Нашел ИФХАН-58 в мелкой таре: http://www.donaticus.ru/index.php?categoryID=14
Tahoe 5.3 2000 г. ГБО
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
хм... интересно... но он не защищает, а только преобразовывает ржу, так? т.е. потом потребуется чем то сверху обработать - защитить?
думаю, 1-2 литров на раму достаточно... в зависимости от запущенности случая...
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
Только что позвонил производителю, проконсультировался. Дали телефон человека, который в розницу торгует этим препаратом.
Сказали, что сверху надо обязательно чем-нибудь покрывать. Выяснил, что в моем случае (внутренняя полость рамы) ML препарата будет достаточно.
Diller
В розницу интересней  :afro: .
По тестам:
Cравнительные коррозионные испытания ежесуточной
периодической конденсации влаги на стальных образцах со ржавчиной,
модифицированной различными преобразователями
                   время до появления вторичной коррозии
без обработки                      -----   0.5 суток
на основе ортофосфорной кислоты   3 суток
на основе фосфата цинка                 2 суток
ИФХАН-58ПР                                     18 суток
т.е. вроде значительно эффективней преобразователей на ортофосфорной кислоте и цинке
"при отсутствии прямых атмосферных осадков может использоваться в качестве самостоятельного покрытия даже во влажной атмосфере" - думаю облить антикором сверху и гуд будет   :afro:
Оффлайн CaKTYC
  • зачОООтка: +10/-0
    • TwinPipe
Если поверх преобразователя антикором облить, то должно быть гуд. Но в качестве самостоятельного покрытия - очень сомневаюсь.
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2011, 01:24:06 pm от CaKTYC »
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Интересная продукция.
Знаю есть преобразователи которые после обработки смывать нужно.
Есть также которые в цинк преобразуют.
Вот те которые в цинк преобразуют использовали и довольно успешно.
После обработки поверхности болгаркой.
Протирали растворителем, после преобразователем. Потом красили.
касили тем летом. полёт нормальный.
Ржи не вылезло.
Краска не отвалилась.
Красили рундуки на эвакуаторе.
знакомые, в малярке, активно используют "цинкарь"...
только одни его потом закрашивают вроде, а второй зачищает, перед грунтовкой...
вроде нареканий нет...
но здесь совсем другое средство, которое поверх покрывается антикором, и все...
я бы попробовал... сейчас рама в хорошем состоянии, неплохо бы ее "законсервировать" на будущее... как говорится, профилактика лучше, чем лечение... :D
отпишитесь потом, кто-где-почем купит, и как пользовать будет...
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
Вчера решил заняться лечением рамы. на круглоблазере задняя ея часть оказывается как корыто, пальцем залез, а там слой глины с песком на пол рамы . Вымывать не получится если не слелать технологические отверстия снизу. Не повредят ли эти отверстия?
Купил попробывать КОЛЬЧУГУ, но для моего запущеного случая надо литров 5 - 35 пузырьков = 2000р что по цене как 10 кг ИФХАН-58ПР, наверно его и куплю.
А потом сверху Салом с негролом.
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн БМДшка
Смущае что здесь только телефоны и доставка. Купим какуюнить бодягу :(
Созвонился с производителем, дали тел. человека. Завтра поеду за 5 кг. ИФХАНа
« Последнее редактирование: Май 10, 2011, 05:19:56 pm от koctac-id »
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Антикоррозийная обработка кузова , рамы , l
« Ответ #10 : Май 10, 2011, 09:23:07 pm »
рН 5.0-6.0 - есть кислая среда. рН=7 вот нейтральная среда. На сайте русским по белому написано - ободрать рыхлую ржавчину, потом обработать. Обрабатывать данным составом внутренние полости бессмысленно, т.к. рыхлой ржи в них предостаточно.
Лучшей и не дорогой защиты от коррозии чем оцинковка и последующая защита краской или другим влагозащитным слоем не придумано.
« Последнее редактирование: Май 10, 2011, 09:28:32 pm от Form »
Оффлайн Form
Ага, вот что еще написано:
Стабилизаторы ржавчины
Фундаментальные исследования в области воздействия танина на ПРК были проведены Ю. И. Кузнецовым с соавторами и завершились созданием ИФХАН-58ПР, названного таниновым модификатором ржавчины. В отличие от ранее предлагаемых таниновых ПР, которые преобразуют ПРК лишь в кислой среде, это вещество, имея в своем составе специальный водорастворимый катализатор, работает и в среде нейтральной.
ИФХАН-58ПР пригоден для обработки изделий, толщина слоя ПРК на которых достигает 300 мкм. Особенно эффективным он может быть для обработки поверхности стальной арматуры для железобетона, поскольку не снижает ее сцепления с цементной матрицей.
М. Ю. Ощепкова и Г. И. Шайдурова разработали ПР, основными компонентами которого является продукт взаимодействия дерматола с гидроксидом висмута и трилон Б. Испытания, проведенные авторами, показали, что этот ПР по защитным свойствам заметно превосходит преобразователи ржавчины, получаемые из ФК и оксида цинка.
Стырил тут:
http://spf.ccr.ru/printing.php?id=2210
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
У меня на задних дверях машины есть пара ржавых точек, кто подскажет чем можно их так сказать убрать не пользуясь шкуркой, чтобы потом можно было аккуратненько подкрасить???
8-926-173-37-04
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Наждачка, преобразователь, растоп или подкрасить.
А потом можно через время подготовить и покрасить.
Оффлайн БМДшка
« Ответ #14 : Май 12, 2011, 10:00:19 am »
ИФХАН купил думаю промыть раму водой, залить в полости ифханом. Пусть пропитает и рыхлую и не рахлую, а как просохнет пушсало с негролом и мовилем
Кому надо вот тел. - +79263492203 Василий ИФХАН-58ПР врозницу
jimmy 4.3МКПП 93
