Автор Тема: Глюки дворников на 410 Тахе  (Прочитано 8892 раз)
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
« : Май 04, 2011, 09:22:29 am »
Иногда, когда идёт именно мокрый снег перестают работать дворники. Что-то жужжит в районе лобового стекла, а дворники лежат как ни в чём не бывало. Через некоторое время всё проходит само собой. В ливень ещё не катался, но есть подозрения, что будет тоже самое.
Есть какие-нибудь версии происходящего?
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Глюки дворников на 410 Тахе
« Ответ #1 : Май 04, 2011, 10:34:14 am »
Умирает (сгорает) управляющая плата дворников, которая как раз прямо под лобовым.
Меняется за 5 минут, стоит 1000рэ (я менял в начале 2010)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
« Ответ #2 : Май 04, 2011, 11:42:36 am »
Обычно на плате лопаются дорожки, в которые впаяны ножки разъема. Плата вынимается после снятия крышечки блока, относится домой, пропаивается и ставится на место. Работа для человека, один раз державшего паяльник в руках.
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #3 : Май 04, 2011, 11:48:22 am »
да, если еще не совсем "мёртвая", то можно пропаять.
Плата, которую я менял на новую, была уже не раз пропаяна - совсем плохенькая была
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #4 : Май 04, 2011, 11:51:06 am »
А еще там есть"мулька" - платы бывают "старого" и "нового" образца.
"старые" платы гораздо живучее, благодаря своей более древней конструкции.
Оффлайн Artyom74
« Ответ #5 : Май 05, 2011, 07:02:22 am »
а жужжит чего? в смысле что?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #6 : Май 05, 2011, 08:15:07 am »
Моторчик сам жужжит, омыватель и т.д.
Оффлайн Artyom74
« Ответ #7 : Сентябрь 21, 2011, 02:00:29 pm »
а номерок платы не подскажете?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #9 : Сентябрь 21, 2011, 08:05:08 pm »
 А у меня картина немного другая. Дворники встают как хотят и недействуют режимы оборотов. Раз махнул и переходит на постоянку в независимости от положения. И омыватель с...ка работает только по собственному усмотрению. То брызну то нет. Это таже болезнь?Кстати в Академии по моему кузову нет такой платы.  :(Они ведь одинаковые с тахой?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #10 : Сентябрь 21, 2011, 08:09:30 pm »
Платы точно одинаковые, если что - могу дать свою примерить.
Но при таких симптомах это может и подрулевой глючить.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #11 : Сентябрь 21, 2011, 08:35:36 pm »
[/quote
Спасибо Паша. А подрулевой у меня меняный дома старый валяется как сказал бывший хозяин нормальный зря менял.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #12 : Сентябрь 21, 2011, 09:28:39 pm »
А по-подробней можно, где блок с платой находится? Похоже, и у меня эта хрень начинается. Бывает, на месте стоию - не работают, а проехал немного - заработали.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #13 : Сентябрь 21, 2011, 09:41:09 pm »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #14 : Сентябрь 22, 2011, 12:41:47 am »
ОК, спасибо.
