Автор Тема: Приборка на квадратном блейзере выключается и включается сама...  (Прочитано 5120 раз)
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
Всем доброго времени суток!
Проблема на квадратном блейзере 92 года в следующем:
Периодически (в основном в начале движения авто) гаснет приборная панель (электронная), потом то снова включается, то горит настолько тускло кусками, что даже в темноте ничего не видно. Но джеки чан и индикатор неисправноя АБС горит неизменно. Так же как панель включается уровень зарядки показывает 16 вольт, но потом падает до нормального уровня.
Так же спидометр стал сильно завышать показания, еду медленно (около 5-9 км/ч, а показывает 20-25)
Гарью не пахнет вообще, сегодня разобрал, половины лампочек нет (но не в этом дело).
Может где-то электрика глючит (не в самой комбинации)? предохранители так же целые.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
там есть высоковольтный преобразователь - маленькая платка впаяная в основную. скорее всего она плохо работает. сначала не мешает её пропаять
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19021.0
« Последнее редактирование: Май 07, 2011, 06:37:58 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн smartvofka
ее видно в первом посту на второй фото?
Оффлайн gowolf
smartvofka Re: Приборка на квадратном блейзере выключается и включается сама...
А как добраться до этой панели, а то лампочки погорели - необходимо их заменить, да и стрелку переключателя скоростей нужно закрепить - разболталась.
Chevrolet Blazer 1993, Part Time 4x4, 4.3L, V6, W, CPI Vortec, коробка 4L65E, 5-door в исполнении LТ, газ(2-е поколение в мечтах 4-е поколение)+бензин
Оффлайн smartvofka
откручиваешь, винтики под корректором зеркал и под подогревом стекла. потом сможешь вытащить блок где выключатель фар и управление печкой. внутри есть по два болта ( в глубине на 10 кажется). Откручивать надо очень осторожно, чтоб гаечки внутрь панели не упали. потом отсоединяешь разъемы от выключателя света (так же прояви осторожность, чтоб не сломать пластиковые защелки. Далее отсоединяешь лицевую сторону управления печки (надо отсоединить наконечники с рычажков управления, и открутить два болтика с внутренней сторону) Далее вытаскиваешь облицовку комбинации приборов, выкручиваешь 4 гайки крепления комбинации приборов.
Для того чтоб отсоединить или подтянуть тягу управления стрелкой указателя передач надо открутить два винта крепления пластиковой накладки под рулевой колонкой, оттягиваешь ее и увидишь зажим крепления тяги. он легко слазиет. фото надо?
Оффлайн gowolf
Оффлайн smartvofka
Желательно
Друг, извини. Надо было срочно собрать панель, а ни фотика ни телефона не было под руками.
Ты попробуй сделать как я написал, там нет ничего сложного вообще!!!!
