Недавно купил на форуме у Eddy прозрачную оптику из страны тайвании. Комплект шел без крепежа, да и по отзывам там какой-то баг с элетрокорректором. Оптика отлежалась дома в коробке пару дней и вчера решил заняться ее инсталяцией. Для начала сделал котрольное фото с штатными фарами
Процесс снятия фар на Тахо прост до безобразия, две Г-образные скобки вытаскиваются и фара спокойно вытаскивается.
Сами фары, внизу сток, наверху "тюнинх"
Первый облом это отверстие под лампу дальнего света, банально патрон туда не лез
пришлось раздраконить отверстие
Разбирать стоковую фару в принципе не сложно, но есть свои заморочки
Чтобы ничего не поломать, сначала отпускаем винты обозначеные красными стрелками, потом начинаем отпускать винт с желтой стрелкой. После тоже самое делаем справа.
Электрокорректор я лично снимал в последнюю очередь.
На новую оптику сначала прикрутил то, что было откручено под желтой стрелкой,
затем электрокорректор, который вставлен уже был в крепежную планку фары (кстати очерь помог ключ на 13, чтобы притянуть гнездо корректора к фаре)
В итоге вот что получилось
На первую фару ушло что-то около 1 часа, вторую собрал за 15-20 минут.
На скорую руку сфотографировал как это стоит на машине (теперь надо что-то делать с подфарником)
и как это все светит
Осталось только отрегулироват световой пучек.
