Подключил электрику - всё гуд , всё переключается автоматом на газ и т.д. Разницы в динамике не почувствовал - всё как на бензине. Единственное - при первых заводках хлопки были , и отрубился датчик воздуха (ошибка 25 при чтении ошибок) , надо датчик поменять .Ща вроде не хлопает ,всё гуд , надо только поднастроить газ на сервисе на всякий случай ,чтоб клапана не прогорели от возможно обеднённой смеси.Форсунка подключается электрическим реле , по бензонасосу ещё неопределился до конца- хочу ли его отключать при работе на газе - опыты покажут .
