Автор Тема: На ШБЕ 2,2 прыгает зарядка  (Прочитано 6762 раз)
Оффлайн виктор
  • Глушитель
« : Январь 05, 2008, 03:06:51 pm »
Подскажите плз кто сталкивался - на ШБ Елабуга 2,2 задний привод 1998г - периодически, один-два раза в месяц, стрелка зарядки АКБ при запуске не встает на норму - значение напряжения очень низкое, чуть выше красного сектора. Если оставить в таком положении, АКБ садится и движок глохнет. Но если качнуть обороты пару раз до 2000-2300, то релюшка в бардачке срабатывает и стрелка зарядки встает на норму - 13,5 В и далее всё работает штатно. Генератор новый - чуть больше года, но такие штуки были и со старым! Где может сидеть зараза?
Всех с Новым годом!
Шевроле-Блейзер (Елабуга) 2.2л 1998г
Оффлайн виктор
  • Глушитель
« Ответ #1 : Январь 05, 2008, 09:50:57 pm »
так может стоит реле это самое поменять))))???
_________________________________________
Может быть, конечно, и в нём дело, но может всё же у кого-то уже такое было?
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #2 : Январь 06, 2008, 01:11:10 pm »
у меня похожее было на форде... менял реле, менял генератор, менял таблетку... а дело оказалось в проводке...
Chevrolet Blazer 1995 LT USA 4.3 бензин/газ... продал
Chrysler Pacifica 2004 AWD 3.5 бензин/газ .... продал
Chevrolet Captiva 2010 2WD 2.4 бензин/газ
думай хорошо - и все будет хорошо
Оффлайн виктор
  • Глушитель
« Ответ #3 : Январь 06, 2008, 01:22:08 pm »
Вот, этого я и ждал! А можно уточнить, в проводке - где? В каких цепях, может в разъёмах, контактах - зацепочку - где примерно искать? Дело-то как раз в том, что ШБЕ (на Бразилках) проводка слабенькая и является источником основной массы сбоев!!
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #4 : Январь 06, 2008, 01:30:30 pm »
вот про конкретное место не могу сказать... у меня с тем фордом история плохая вышла... жулики у меня машину купили не переписав (развели меня с какими-то историями про потеряные паспорта), на ней в аварию попали, потом, только, когда я ее с аварийной стоянки забирал осмотрел внимательно и понял, что магистраль пошкрябана была конкретно, а я пока на машине ездил никак не мог понять, что с электроникой... делаемс такие выводы - берем в руки приборчик, мерим по основным цепям напругу... особенно интересны замеры когда система глючит!!!!
Оффлайн виктор
  • Глушитель
« Ответ #5 : Январь 06, 2008, 01:40:32 pm »
Всё равно спасибо! Это уже материал для исследования :D
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #6 : Январь 06, 2008, 01:49:45 pm »
на здоровье!!!!еще очень полезная штука - вставляемый в прикуриватель вольтметр... я себе такой купил и теперь всегда его с собой вожу... как-то раз меня родной шевиковский до седых волос напугал... надо было в Литву поехать... на пол-дороги смотрю у меня в сети где-то 9 вольт... думаю, что все... приехал... однако машина заводится и все в ней работает... побежал купил вольтметр... на приборке 9 вольт, а на моем выносном все как надо 13,8...
Оффлайн виктор
  • Глушитель
« Ответ #7 : Январь 06, 2008, 02:04:39 pm »
Да, понял. Совет полезный, учту! Но прибор у меня не врёт (пока) - в той ситуации, что я описывал, АКБ разряжалась полностью, и чтобы завестись приходилось прикуривать. Случалось это несколько раз, пока я не нашел способ с раскруткой движка.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #8 : Январь 06, 2008, 10:40:32 pm »
Цитата: "sovransky"
нармальная ли масса приходит с кузова на двигатель?
Это точно нужно глянуть!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн виктор
  • Глушитель
« Ответ #9 : Январь 07, 2008, 08:24:26 pm »
Да, понял - вопрос с массой очень серъёзный, я с ним сталкивался в молодости ещё на "девятке"!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #10 : Январь 08, 2008, 12:43:35 am »
У меня с зарядкой была похожая херня.
Иногда, без объявления войны, стрелка вольтметра начинала падать, не резко, а так, словно зарядки нет и еду я на АКБ. Причем иногда даже лампочка зарядки загоралась.
Перебрал генератор...
Все тоже.
Проблемма обнаружилась случайно.
В один из приступов разряд покачал ключ в замке зажигания, и на глазах стрелка вернулась к нормальному значению.
В сервисе почистили замок (контактную группу).
Вот уже год-проблемма исчезла.
Сам вопрос не изучал, но говорят такое возможно. Что-то там завязано с начальным возбуждением генератора.
Оффлайн виктор
  • Глушитель
« Ответ #11 : Январь 08, 2008, 11:35:22 am »
Большое спасибо за этот коммент! Это уже совсем "горячо", т.к. я вспомнил, что с замком зажигания были небольшие проблемки - его приходилось смазывать!! Отсюда может быть что угодно с контактами!
