Автор Тема: Слабая зарядка или норм?  (Прочитано 28255 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Слабая зарядка или норм?
« Ответ #45 : Июнь 21, 2011, 10:39:05 pm »
 Стартер крутит отлично но не схватывает.
 Причем тут аккум? Если стартер крутит отлично! Может я чё не догоняю? Объясните кто-нить!
10 вольтами оно тож будет отлично крутить..Ток напряжение в сети падает до предела -ПСМ не отличает 8 вольт от выключения вообще-и просто не включает форсунки .
 Как-то очень слабо верится. Точнее ваще скажу - не верю. У меня стартер перестает крутить когда по компу напряжение падает ниже 11 вольт, а как он при 10 вольтах, через три дня и "хорошо крутит!". Тут где-то не сходится. Или крутит не хорошо или проблема в другом.
« Ответ #46 : Июнь 21, 2011, 11:15:54 pm »
 Верить-или не верить-можешь цыганке :)А я те как практик говорю.Кучу блейзеров с дохлым аккумом привозили-стартер крутит-запуска нет.В горло ему бенза плюхнешь-заводится сразу и ездит весь день.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #47 : Июнь 21, 2011, 11:19:31 pm »
Ну чтож, теперь буду знать. При возможности попробую на дохлом аккуме завести Блейзер, с замером вольтов.
« Ответ #48 : Июнь 21, 2011, 11:33:52 pm »
Не на дохлом аккуме.А на том что стабильно 10 вольт дает и крутит стартером.Это разные вещи всеж.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #49 : Июнь 21, 2011, 11:37:50 pm »
 Значит сломаю одну банку и буду пробовать!
« Ответ #50 : Июнь 22, 2011, 12:39:34 am »
  Сдуру можно и ....... ;D   Ломать-то правильно надо....
 Крайнюю выкини,чтобы убедиться.... :)
« Ответ #51 : Июнь 22, 2011, 01:15:04 am »
А ты ваще не подсказывай!а то не интересно буит.Догадается во вторую банку жылезку вставить-и все! прощай ксперимент по ломанию аккума.
Оффлайн Серж
« Ответ #52 : Июнь 22, 2011, 08:20:32 pm »
Верить-или не верить-можешь цыганке SmileyА я те как практик говорю.Кучу блейзеров с дохлым аккумом привозили-стартер крутит-запуска нет.В горло ему бенза плюхнешь-заводится сразу и ездит весь день.
Вот аналогичная ситуация была когда у меня бензонасос сдыхал. Но сейчас с давлением в системе порядок, насос работает.Дело в токах и напряжениях. А Оптиму поменял на Варту по этой же причине...Утром заводить а он фиг.Год, пока Варта была новая, проблем не было, началось все месяц-полтора назад.... :-\ При чем что ОЧЕНЬ интересно, когда брал машину, она пол года в гараже стояла, завелась со второй попытки.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #53 : Июнь 22, 2011, 10:46:08 pm »
 Мне очень интересно чем закончится эта история, на аккум ставлю 1%.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #54 : Июнь 23, 2011, 09:30:37 am »
ставлю 5$ на хреновую проводку
Оффлайн Серж
« Ответ #55 : Июнь 23, 2011, 08:32:17 pm »
 Мляяяяяя!!!!! Чем ставки делать, помогли бы лучше советом. Аукцион тут устроили..... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #56 : Июнь 23, 2011, 08:33:25 pm »
Стоил бы акум как бензин, я бы их вместе с заправкой менял! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #57 : Июнь 23, 2011, 10:09:49 pm »
 Ну поменяйся с соседом аккумом на недельку. Или друзей-знакомых с машинами никого ваще нет? Проще всего поставить другой аккум, пусть даже слабее, главное чтобы 12 вольт было. И понять, что дело не в аккуме, а в чем по интернету не понять. Самые распространенный вариант, это давление топлива. Поменяй фильтр топливный, хуже от этого точно не будет, а то что может всё стать нормально шансов больше, чем аккум, тем более он крутит хорошо!
 Я меняю фильтр при каждой замене масла, а это 5-7 тыс. км. И если его не меняю, то начинаются проблемы с давлением, плохо заводится, не едет на высоких оборотах и т.д. Давление 4 очка, фильтр размером с пачку сигарет, бензин гамно.... ну это уже сто раз обсуждали!
Оффлайн Form
« Ответ #58 : Июнь 23, 2011, 11:56:30 pm »
Советов 3 страницы перед аукционом понаписали, только толку то что? С тем же успехом можно и в бубен стучать и косточки бараньи на костре калить и карты Торо раскидывать.
Оффлайн Серж
« Ответ #59 : Июнь 26, 2011, 07:41:19 pm »
Результаты выходных: Включаю БК-напругу показывает после 2-х дней стояния 12.2В.Включаю зажигание - БК показывает 12.0В. Начинаю заводить - БК показывает 10.7В. Естественно не завелся....Решил провести эксперимент: подзаряжать не стал, брызнул в "хайло"  :) малость бенза...завелась без проблем. Может все в комплексе? Фильтр, АКБ, что- то еще?....Ну не менять же снова насос?! Тем более что в движении все без проблем... :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
