Автор Тема: Звуки из раздатки. (410) Эскалейд 2000  (Прочитано 6041 раз)
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • зачОООтка: +23/-0
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
Вопрос к знатокам:  имеем 1й (410) Эскалейд 2000 года.
Недавно из под авто появились звуки, похожие на звук чирканья чего-либо об жестянку, или наоборот. Звук легкий, циклический, с увеличением скорости частота повышается. Не стук, не скрежет, не перекат.  Слышен только при движении.  При прослушивании из канавы под машиной показалось, что чирикает раздатка.
Может быть кто-либо уже сталкивался с подобной песней?  Заранее спасибо всем, кто ответит.
« Последнее редактирование: Январь 25, 2018, 03:05:34 pm от Дарья »
Вино! Женщины!! Песни!!!
Re: Звуки из раздатки.
« Ответ #1 : Май 29, 2011, 10:21:18 pm »
  • бывает такая хрень: это либо цепь растянулась, либо масляный насос развалился. В любом случае ездить долго не желательно, а то попилит корпус, а его на эту раздатку фиг найдешь.
    Andrey V Ka
    « Ответ #2 : Май 29, 2011, 10:40:45 pm »
    Согласен с Маратом,недавно свою перебирал с такими же симптомами,обошелся малой кровью-цепь и звездочки,ну и по мелочи.
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #3 : Май 29, 2011, 11:17:33 pm »
    Я так понимаю:  демонтаж и вскрытие? Которое покажет? :'( :'( :'(
    Andrey V Ka
    « Ответ #4 : Май 29, 2011, 11:34:36 pm »
    Угадал.
    Оффлайн АзбукА
    • зачОООтка: +213/-1
    « Ответ #5 : Май 30, 2011, 12:29:09 am »
    У меня такое недавно было, поменял подшипники - стало все нормально! Звук проявлялся если двигаться накатом и нежно нажать на педальку, как будто камень о камень терлось. При разборе раздатки выявилось разрушение игольчатых подшипников.
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #6 : Май 31, 2011, 12:27:20 pm »
    Добавка для диагностики, пока не снял)))
    1. Звук четко похож на звук маленькой крыльчатки, цепляющей за что-то твердое
    2. Пробили по вину - раздатка NP8.   В ней цепи нет.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #7 : Июнь 02, 2011, 10:54:46 pm »
    У меня такое было, цепь рястягивается и начинает дубасить по корпусу, при разборе увидишь. Велком так скаать к диагностам. По деньгам могу сказать, готовь в районе 50 или б\у с разбора. У первого эскалейда таже раздатка 246 что и на тахах. Это и есть "счастье" от обладания AWD раздаткой и частым пользованием АВД режима!
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #8 : Июнь 02, 2011, 11:34:51 pm »
    опытным путем установил, что при включении режима 4Н звуки исчезают.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #9 : Июнь 03, 2011, 09:47:46 am »
    Кардан или мост задний,начинай с инспекции крестовин
    • зачОООтка: +23/-0
    « Ответ #10 : Июнь 03, 2011, 12:20:19 pm »
    Вот как раз завтра загоню под машину человек несколько, у каждого свой участок, пущай изучают))))
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #11 : Июнь 03, 2011, 12:26:17 pm »
    вопрос в тему: когда трогаешься щелчок тостаточно звонкий как будто по кардану ударили ключом, что это может быть?
    авто субур 2500
    Оффлайн Захар
    « Ответ #12 : Июнь 03, 2011, 12:40:50 pm »
    Крестовины. Знаю по жигулям еще ;D
    Тахо 840
    Оффлайн Andrey415
    « Ответ #13 : Июнь 03, 2011, 12:47:41 pm »
    нее именно с раздатки идет кристовины это я первое что проверил
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #14 : Июнь 03, 2011, 02:04:49 pm »
    А нет ощущения что после щелчка легче ехать начинает?
    Есть у барабанов выработка, вот здесь товарищ довольно хорошо описал
    http://www.drive2.ru/cars/gmc/yukon/yukon_gmt400/mmnt/journal/288230376152095753/#post
