Доброго всем времени суток !!!
Имеется два вопроса к коллективному разуму :
1) На Елабуге 2.2 98й год перестала включаться вторая скорость вентилятора охлаждения, при сдергивании фишки с датчика на включённом моторе - врубается. Датчик сдох или проводку копать ? Если датчик - на пробу брать Опелевский от C20NE или от ТАЗ 10ки ?
2) Сегодня утром не включился вентилятор печки, ни в одном из положений. Вчера, когда ставил машину на стоянку - всё работало. А сегодня с утра уже нет. Напруги на моторчике нет. До блока резисторов напряжение подходит. Предохранители все целы ( те, что в торпеде слева от приборки) - что это может быть
Блок резисторов вытащил и прозвонил - всё в идеале... Не включается даже максимальная скорость - а она-то вообще отдельно запитана
Заранее всем огромное спасибо !!!
