Автор Тема: Сцепление на 2,2. Неисправности,колхоз,ремонт.  (Прочитано 65344 раз)
engineer-2
Re: Сцепление на 2,2. Неисправности,колхоз,ремонт.
« Ответ #75 : Апрель 29, 2013, 05:37:09 pm »
 Я в рабочий цилиндр от ваза вставлял шток от старого родного цилиндра. Шток главного цилиндра укорачивал на 8 мм, потому что родные цилиндры разные по диаметру (рабочий больше), а вазовские одинаковые, и если не укорачивать шток, можно продавить пружину корзины. И все передачи у меня прекрасно втыкаются.
 А если и без укорочения штока хода поршня не хватает, значит, с корзиной что-то не так. По-моему, воздух в системе элементарно просто по усилию выжима почувствовать.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #76 : Апрель 29, 2013, 10:03:09 pm »
С корзиной все впорядке)))) у меня просто стоит кронштейн рабочего с настройкой.... я гдет выкладывал чертежи....кого интерисует пришлю лично.....все стоит и работает))) но хватает в самом верху.... возможно скоро каюк)))) либо пружины просели либо диску попа)))
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2013, 10:04:42 pm от Шизик »
Оффлайн вован из питера
« Ответ #77 : Апрель 30, 2013, 09:54:46 pm »
Ну как может быть воздух в системе , это же не тормозная , которую бязательно надо прокачивать . Я когда менял рабочие и главные , никогда не прокачивал . А тут я ничего не трогал , я ее взял с этой проблемой . Мож еще какие мысли у кого будут ?
Блейзер 94г. механника , 4.3 , американец .
engineer-2
 Серьезное заблуждение
Оффлайн yar
  • Поршень
Долго занимался ремонтом AUDI там после манипуляций со сцеплением пока воздух из магистрали не выгонишь вобще нормально не поедешь, причем прокачивать приходится снизу вверх, в сервисной инструкции написано как это делается при помощи трубочки которую надо надеть на штуцер тормозного суппорта одной стороной и соответственно на штуцер рабочего цилиндра сцепления второй, открыть штуцер на рабочем, дальше манипуляции как при прокачке тормозов, помощник нажимает тормоз, Вы стравливаете тормозную жидкость из контура тормозов в контур гидропривода сцепления, но там бачек тормозной жидкости один для сцепления и тормоза поэтому удобно (жидкость не потеряете).
Вариант для быстрой прокачки такой: берем насос (качай талию  ;) ) ручной для подкачки колес, наливаем в него тормозную жидкость и выдавливаем через штуцер рабочего вверх в бачек, 100% без воздуха прокачивается.
fuck the fuel economy, все равно пока не ездит ;)
Попробую прокачать , больше вариантов пока нет .
Мужики , начал я прокачивать сцепление и получилось то , что теперь передачи вообще не втыкаються , мож тормазушка нужна другая , я купил ДОТ-4 , не ужели не подходит ? :'( :'( :'(
Ауууууу , люди ХЕЛП. :'(  Мож я чет не то зделал ?
  • зачОООтка: +113/-3
берем насос (качай талию   ) ручной для подкачки колес, наливаем в него тормозную жидкость и выдавливаем через штуцер рабочего вверх в бачек, 100% без воздуха прокачивается.
я так всегда масло доливал в коробку на пузотёрках))) через привод спидометра)) на них обычно к заливному хрен подберёшься)))
не знаю как ты это делал, тормозуха подходит, может проблема в коробке? не включаются передачи и не отключается сцепление - это разные понятия. что именно теперь у тебя не работает? может уже пора позвать какого нибудь мастера?
А они есть-то , эти мастера . 99% мнимые , и попробуй найди этот один процент который действительно знает свое дело .
А кто нить знает где достать номер корзины на квадрат ?
Оффлайн alex 173
  • не так страшен черт как его малютка
Настала и моя очередь спросить совета....Вопрос- диам. рабочего цилиндра 21, манжета ГЦС волги(тарелка)- 22( т.е в теории должна подойти) .Разбирается ли этот цилиндр, а если да то как его прокачивать? :-\ Тему-то я прочел, полная замена обоих цилиндров и магистрали не составит труда, но все же интересно был ли у кого-нибудь такой опыт? Да кстати, регулируемый шток на раб. цилиндр это от волги (как-то покупал для нее но не поставил все в гараже и валяется). Машина ЕШБ 2,2 98 г.р.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2013, 09:33:54 pm от alex 173 »
ЕШБ 2.2 1998 года рождения .
engineer-2
 Этот цилиндр - в смысле, родной рабочий?
Разбирается. Легко, там все очевидно. Я в свое время тоже пробовал заменить манжету.
И самое главное. Пробочка для прокачки есть, под шестигранник, не помню, на 3 или на 4. Только вот пробочка стальная, а корпус пластмассовый. В общем, как я ни старался, эта пластмассовая резьба сорвалась при втором закручивании. И пришлось ставить жигулевские цилиндры.
Оффлайн alex 173
Спасибо за инфу! :afro: Делать буду, потому как подтекает( рабочий цил.) , жидкость добавляю , но ездить долго так не вариант. Попробую заменить манжету , ну а не получится- поменяю все нафикккк. :)
Оффлайн alex 173
Перебрать рабочий цил. сцепления МОЖНО. Но делать нужно все аккуратно(engieneer, спасибо). Подходит манжета от ГЦС ВОЛГИ, УАЗа встает на место замечательно. Пока все работает. Если кого интересует алгоритм действий - расскажу. Долго будет работать или нет не знаю. Знаю только то что на все про все у меня ушло час времени и 110 рублей.
