Автор Тема: Ремонт Генератора! Tahoe 1997  (Прочитано 45833 раз)
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
Re: Ремонт Генератора!
« Ответ #30 : Ноябрь 14, 2012, 08:22:19 pm »
Скорее всего дело не в генераторе. Стрелка на приборке может врать, поточнее можно померить тестером на акуме при включенном свете и аварийке. Для начала почисть клеммы на генераторе, акуме и особенно толстые минусовые провода на кузове и двигателе
спасибо,
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #31 : Ноябрь 14, 2012, 08:37:39 pm »
Privratnik, генератор в переборку. Проблема однозначно в нем, скорее всего обрыв обмотки или смерть одного плеча диодного моста. ЮниПоинт по словам профи редкостное говно, у меня кстати, такое же ;) После переборки уже год тьфу 3 раза все ок.
Оффлайн Privratnik
« Ответ #32 : Ноябрь 14, 2012, 08:51:37 pm »
Пиля,  :) а так хотел экономии , гена в оригинале  - 140 амч 13трыщь жабо лупцует, учитывая что они вСЕ ребилды
а тут Unipoint да за 3900  почти даром .
Эх..
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #33 : Январь 05, 2013, 07:20:56 pm »
я себе вот такой заказал на ебее! на 140А 5000р! и для лечения старого родной ремкомлект приобрёл тоже!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Серж
« Ответ #34 : Июль 01, 2013, 05:24:29 pm »
Олег! А номерок рем комплекта для гены не подскажешь? Что в него входит? Мне сегодня приговорили (предварительно ) мост и щетки, реле-регулятор живой. Началось все с того, что обнаружил красный индикатор на АКБ.Долил воды, поездил, а воз и ныне там.АКБ покупал в феврале, поехал к ним по гарантии, дедок профессорского вида снял прибором показания и вынес приговор-недозаряд АКБ из-за (возможно) вышедшего одного или двух диодов в мосту.Возможно по этой причине и обороты на ХХ плавают и двигатель слегка колбасит. Для профилактики поставил с обеда АКБ на десульфатацию, утром видно будет что и как...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #35 : Июль 01, 2013, 06:54:39 pm »
скинул тебе в теме номера запчастей диодного моста, регулятора напряжения и щеток!!!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #36 : Июль 01, 2013, 07:37:19 pm »
здесь целиком ремкомплектов я нигде не видел. мост, регулятор, щётки всё по отдельности продаётся. тот что на фото заказывал с ебея! перебрал я старый генератор! лежит в запасе :)! номера всего что надо лёха скинул тебе!
Оффлайн Серж
« Ответ #37 : Июль 02, 2013, 07:31:01 am »
здесь целиком ремкомплектов я нигде не видел. мост, регулятор, щётки всё по отдельности продаётся. тот что на фото заказывал с ебея! перебрал я старый генератор! лежит в запасе Smiley! номера всего что надо Лёха скинул тебе!
Да, ребятки ! Все номера обнаружил! :) Спасибо большое! С меня пиво!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #38 : Июль 02, 2013, 08:04:35 am »
Утро. Видимо десульфатация прошла успешно. Индикатор показывает необходимость зарядки, значит АКБ живой. Дело все же в гене. Заказал щетки и мостик.Жду.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #39 : Июль 02, 2013, 11:29:40 am »
ругулятор еще поменяй ;) у меня запасной теперь в машине есть =) вот нужно еще мост купить =) чтоб в глуши где нить не колхозить геныч от 10ки =)
Оффлайн Серж
« Ответ #40 : Июль 02, 2013, 11:33:28 am »
Леш, с регулятором все в порядке, работает исправно (ТТТ)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #41 : Июль 02, 2013, 11:42:39 am »
ну имей ввиду номерок =)
Оффлайн Серж
« Ответ #42 : Июль 02, 2013, 11:50:41 am »
Конечно! Побеждает тот, кто владеет информацией  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #43 : Июль 02, 2013, 12:45:59 pm »
Подшипники генератора от генератора ВАЗ 2110 (импорт) - 150 руб.
Диодный мост деу нексия - 800 руб.
Регулятор напряжения Деу нексия -1100 руб.
Оффлайн Серж
« Ответ #44 : Июль 02, 2013, 02:15:10 pm »
Cargo       231184   Реле регулятор                555,24
Cargo       131915   Щётки генератора           116,39
Transpo DR4000   Диодный мост генератора 440,20
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
