Автор Тема: алгоритм работы бензонасоса ШБ 4.3  (Прочитано 793 раз)
Оффлайн stavaleks
  • Подшипник
  • Авто: Шевроле блейзер 1997 4.3 Елабуга
« : Октябрь 24, 2021, 11:15:05 am »
шевроле блейзер 4.3 1997 год купил с приколхоженной проводкой принудительного включения бензонасоса(насос подвесной газель).Переключил его к штатной проводке в итоге насос включается только после того как машина заведется.Почему нет напряжения на нем после включения зажигания для создания давления в системе для запуска?
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Re: алгоритм работы бензонасоса ШБ 4.3
« Ответ #1 : Октябрь 24, 2021, 11:39:36 am »
При включении зажигания (стартером не крутить) слышен щелчок реле? Включается на секунду-две и выключается, если двигатель не заведён. Управляется мозгами.
Кроме реле работой насоса заведует датчик давления масла. Если давление есть - бензонасос качает.
Оффлайн stavaleks
  • Подшипник
« Ответ #2 : Октябрь 24, 2021, 11:55:11 am »
Щелчок реле есть и оно через несколько секунд отключается но насос не включается.По всей вероятности включается когда появляется по давлению масла после того как начинаю крутить стартером.
« Ответ #3 : Октябрь 25, 2021, 03:14:29 pm »
Ну так проводку от реле до бензонасоса мыши прогрызли, вот и не пашет. У меня так было, там жгут неудачно проложен за левым порогом вроде.
Оффлайн stavaleks
  • Подшипник
« Ответ #4 : Октябрь 31, 2021, 10:48:56 am »
проблема решена отключением реле от не рабочей сигнализации
