Автор Тема: нужен кожух\защита нижняя от\ждля 4L6O !+  (Прочитано 5708 раз)
Оффлайн daimler78
  • ЛенинграД мтс +7-911-911-з99з
за недорого  или хотябы её  фотки  на  акпп!
спаисбо
vk.com/daimler78
мтс 911-911-з99з  Дима
Andrey V Ka
Re: нужен кожух\защита нижняя от\ждля 4L6O !+
« Ответ #1 : Июль 05, 2011, 08:29:31 am »
Есть такая фигня.
Оффлайн daimler78
« Ответ #2 : Июль 06, 2011, 03:07:28 pm »
ап!
а  есть у когото  подешевле  1500 р ?  или  она настолько  редкая и дорогая штуковина ?
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
« Ответ #3 : Июль 08, 2011, 11:29:27 am »
ап  :(   ;)
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
« Ответ #4 : Июль 18, 2011, 10:02:39 am »
или   хотябы  фотку скиньте данного девайса  плиз
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
« Ответ #5 : Июль 19, 2011, 11:02:14 am »
vk.com/daimler78
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #6 : Июль 19, 2011, 10:56:05 pm »
Я себе колхозил защиту б/бака из листа железа 0.5мм, что бы не гремело обклеил шумкой. Для АКПП можно чтото подобное сделать.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
  • Chevrolet Tahoe.5.7L,1995,Brazil-ПРОДАН
« Ответ #7 : Июль 20, 2011, 10:51:20 am »
Взять обычную картонную коробку,канцелярский нож и вырезать то что тебе нужно (трафарет),а потом изготовить из того материала какой больше понравиться.
мобилка 89036386538,89159855829
Andrey V Ka
« Ответ #8 : Июль 20, 2011, 03:23:39 pm »
Одна маленькая тонкость,кожух литой из алюминия и выполняет силовую функцию.
Оффлайн daimler78
« Ответ #9 : Июль 21, 2011, 12:24:00 pm »
стукнулся в ЛС - о доставке этой\защите-кожухе != надо  в Питере!
спасибо
vk.com/daimler78
Оффлайн Form
« Ответ #10 : Июль 21, 2011, 01:55:27 pm »
Значит надо брать лист металла толщиной не 0.5мм а поболе и вырезать автогеном чего надо, делов то. С корабельным железом думаю в Питере проблем нету? ;)
Оффлайн daimler78
« Ответ #11 : Июль 22, 2011, 01:17:26 am »
на  4l60
для  2.8L  и  4.3 л  одинаковые  кожухи\защита ?
(колокола же вроде  разные !)
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
« Ответ #12 : Июль 26, 2011, 02:26:31 pm »
ап!
нигде,не у кого нет   б\у  штатного варианта ?
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
« Ответ #13 : Июль 27, 2011, 02:01:51 am »
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
« Ответ #14 : Июль 28, 2011, 03:35:22 pm »
ап
vk.com/daimler78
