Сейчас лето, проверить просто, если вентилятор не справляется с охлаждением двигателя при соблюдении прочих условий (чистые радиаторы, исправная система циркуляции антифриза), то проблема в муфте. Вентилятор при заводе так и работает (на холодную), пока масло в муфте не разойдется по ее внутренностям, шумит (у меня - секунд 30), после перестает. При срабатывании блокировки (повышение температуры до 100 градусов, варьируется в зависимости от пружины), вентилятор вращается со скоростью вращения колена. При падение температуры - разблокировка и работа муфты в штатном режиме.
