Автор Тема: Ремонт коробки ЕБлайзер  (Прочитано 5350 раз)
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
« : Июль 09, 2011, 01:17:18 am »
Привет! Кто знает в ННовгороде спецов по коробке ЕБлайзер 97г.Течёт с хвостовика но нечерез сальник а через шлицы вилку крестовины. И ещё 1.2.3.при разгоне подвывает :-\
Re: Ремонт коробки ЕБлайзер
« Ответ #1 : Июль 09, 2011, 01:26:36 am »
акпп? ну набей в вилку герметика.
мкпп? замени кпп..
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #2 : Июль 09, 2011, 01:37:04 am »
МКПП чё не лечится ???
« Ответ #3 : Июль 09, 2011, 01:38:51 am »
Мкпп-позор американской семьи.Просто поищи на нее ХОТЬ КАКИЕ нить запчасти-вапросы отпадут.
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #4 : Июль 09, 2011, 01:43:00 am »
может СЛАВА43 что посоветует.
Оффлайн Kvatro
  • Подшипник
« Ответ #5 : Июль 09, 2011, 08:43:55 am »
Я купил синхроны на коробку 1 ,2 , задней и 5 передач и сальники в магазине шевовском. Всё у них в наличии было правда дорого :(. С доставкой в Оренбург магаз который с ними работает запросил 8 с лишним тыщ рублёв :(((((
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #6 : Июль 09, 2011, 08:49:42 am »
Есть МКПП в разброс,есть в сборе в приличном состоянии. :)
Серёг,коробка очень приятная и грамотно продумана с точки зрения потребителя-водилы. Передаточные числа подобраны просто прекрасно.
Но с точки зрения "разобрать-собрать-починить"-есть противные нюансы.
Детали на неё космических денег стОят,это правда... :(
Оффлайн Слава 43
« Ответ #7 : Июль 09, 2011, 08:53:54 am »
А,забыл сказать по теме:
При разгоне воет конический подшипник первичного вала,больше нечему. Там обойма сплавилась скорее всего.
Течёт через дырочку в хвостовике-бывает,что они образуются там как-то... :o
Нужно снять скользящую вилку,предварительно пометив положение относительно кардана,снять переднюю крестовину,и заварить нафиг дыру в зоппе у хвостовика.
« Ответ #8 : Июль 09, 2011, 09:01:35 pm »
Дык-я ваще приятного в мкпп ничо найти не могу.А все отсальное тока потверждаит.
Оффлайн andre+
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #9 : Июль 10, 2011, 11:44:03 pm »
привет! Слава43 номерочик конусного подшибника первичного вала коробки 2.2 напиши если есть! И насчёт коробочки что приличном? чё почём.Глядиш будет повод познакомится да и опыту поднабратся у тебя :afro:
Diller
« Ответ #10 : Июль 15, 2011, 12:53:15 am »
Думаю вот такая у тебя проблема http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19417.0    и похоже это болезнь 2,2 .Уже не наодной и не на 2-х встречаю подобное ...
