Автор Тема: щиток приборов  (Прочитано 10890 раз)
Оффлайн yurich
щиток приборов
« : Январь 18, 2008, 07:29:06 am »
писал месяц назад что сдох спидометр,теперь и с тахометром то же,то привильно показывает то нет.Официалы говорят что надо менять полностью весь щиток приборов.Если кто то разбирал-щиток в принципе ремонтопригоден или нет? Дело в том , что они идут номерные и заказываеть надо только из штатов (по словам сервисменов)
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
щиток приборов
« Ответ #1 : Январь 18, 2008, 07:33:53 am »
считок цифровой? машина какая?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн yurich
щиток приборов
« Ответ #2 : Январь 18, 2008, 11:01:34 am »
trailblazer 2003(по tech2 показывает 2004 модельный год) 4.2 американец,прибора все стрелочные , кроме одометра конечно :D
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
щиток приборов
« Ответ #3 : Январь 18, 2008, 03:01:04 pm »
Вполне могут быть правы. Она наверняка по Can управляется... или по IC2 - короче циферкой... один тебе путь на те форумы  где электронные одометры скручивают..... они же (как в анекдоте) и накручивают.... забыл ссылку что то типа autobetz или созвучное...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн yurich
щиток приборов
« Ответ #4 : Январь 19, 2008, 09:03:30 pm »
Сегодня простоял 10 часов в теплом боксе,тахометр начал работать, стрелка спидометра начала опускаться вниз т.е. к нулю, просто в прострации :o
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
щиток приборов
« Ответ #5 : Январь 19, 2008, 09:06:20 pm »
Может банально смазки нет в подшипниках  или неправильная , разобрать , капнуть , может еще что .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн yurich
щиток приборов
« Ответ #6 : Январь 19, 2008, 09:26:59 pm »
полазил по форумам, но так и не понял как разобрать,т.е. снять щиток приборов, сегодня ездил в серв.центр за консультацией,ребята неплохие, но толком ничего не сказали,наверно не сталкивались,а действовать методом тыка-вышел из этого возраста
trail 4.2 2003 LT
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
щиток приборов
« Ответ #7 : Январь 19, 2008, 09:34:23 pm »
Вот как твоя панель снимается
http://arrc.epnet.com/autoapp/CHEVY_TRAIL_02-07_F2/CHEVY_TRAIL_02-07_CH06_Instrument_Panel_.htm
Советуую еще для прочтения: http://www.chevy-clan.ru/forum/viewtopic.php?t=434
To Remove:
Remove the left closeout insulator panel from the instrument panel (I/P).
Remove the knee bolster trim panel from the instrument panel (I/P).
Remove the instrument panel cluster (IPC) bezel from the instrument panel (I/P).
Remove the retaining screws from the instrument panel cluster (IPC).
Pull the instrument panel cluster (IPC) out far enough to gain access to the instrument panel cluster (IPC) connector.
Disconnect the instrument panel cluster (IPC) connector.
To Install:
Connect the instrument panel cluster (IPC) connector.
Place the instrument panel cluster (IPC) into the instrument panel.
Install the retaining screws into the instrument panel cluster (IPC). Torque the screws to 22 in-lb (2.5 Nm).
Install the instrument panel cluster (IPC) bezel into the instrument panel (I/P).
Install the knee bolster trim panel onto the instrument panel (I/P).
Install the left closeout insulator panel onto the instrument panel (I/P).
If a new instrument panel cluster (IPC) was installed, program the cluster.
« Последнее редактирование: Август 06, 2008, 05:35:37 am от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
щиток приборов
« Ответ #8 : Январь 19, 2008, 09:49:57 pm »
Вот тебе в виде PDF
« Последнее редактирование: Август 06, 2008, 05:36:58 am от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
щиток приборов
« Ответ #9 : Январь 20, 2008, 02:03:27 am »
Макс - МУЩИНСКИЙ СИСАДМИН!!!!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
щиток приборов
« Ответ #10 : Январь 20, 2008, 02:05:22 am »
Хорошо что хоть не АЦЦКИЙ  :lol:
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
щиток приборов
« Ответ #11 : Январь 20, 2008, 02:08:49 am »
Ну вот и поговорили  :lol:  :lol:  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн samurai
щиток приборов
« Ответ #12 : Январь 20, 2008, 12:43:22 pm »
Прогиб не принят, а я так старался, не видать мне внеочередного звания!
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
щиток приборов
« Ответ #13 : Январь 20, 2008, 12:45:55 pm »
 :lol:
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн yurich
Re: щиток приборов
« Ответ #14 : Февраль 04, 2008, 07:13:57 pm »
Задал не тот вопрос и получил не тот ответ.А  к щитку то как добраться?
trail 4.2 2003 LT
