Автор Тема: Начал подвывать бензонасос... TAHOE 410 5.7  (Прочитано 4136 раз)
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
  • Интересы могут быть разные,главное коллектив...
надо думать о замене. предложений много и разных. Вопрос к коллективному разуму. Что брать?
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2017, 03:27:38 pm от Дарья »
TAHOE 410 5.7    89267339677 всегда на связи
avs30
Re: Начал подвывать бензонасос...
« Ответ #1 : Июль 16, 2011, 11:40:17 am »
Моновпрыск или Вортекс?
Оффлайн капатыч
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Июль 18, 2011, 01:21:03 am »
Вортек
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #3 : Июль 18, 2011, 09:42:59 am »
уже раньше писал - но повторюсь - тоже начал подвывать))) - поменял топливный фильтр и всё! теперь тихо работает))))) получается что просто хватанул наверно какую то гадость с бака и забил фильтр)))))
Илья BLAZER
« Ответ #4 : Июль 18, 2011, 12:13:24 pm »
Сам поменял месяц назад. Насос - копия десяточный. Ток лучше Bosch. И чтоб производительность не менее 150 л\ч. Мне правда воткнули от какого то опеля 3-литрового 220 л\ч. Ну с запасиком чтоб не перегружать. А насос однозначно меняй - на жаре где нибудь обязательно встанешь. Потом ждать пока остынет ....
Илья BLAZER
« Ответ #5 : Июль 18, 2011, 12:16:31 pm »
Так получилось , что фильтр свой поменял только 2 дня назад. Оттуда мазут вытек и внутри гремел кусок кокса. Не сильно фильтр влияет если насосу ...дец. Давление то там под 4 атмосферы.
