сегодня решил приспособить к имеющимся противотуманкам, еще пару хеловских
. но вот в чем нарисовалась одна проблемка
генератор слабоват . если включить ближний свет + магнитолу + поворотники и имеющиеся уже противотуманки, то заряд на критерий не положительного момента падает, до 10.5 - 10.0
. а если зимой еще и отопитель включить?
немного подумав, родилась идея о дополнительном акб и генераторе. НО ВСЕ ПО ПОРЯДКУ:
1. имеется нормальный генератор от таз 09 + акб 45-ка.
2. суть: хочу на шкив колен вала наварить дополнительное кольцо под ремень генератора + на двигателе со стороны рулевой колонки установить заранее приготовленный крепежный узел для генератора. на место короба воздушного фильтра изготовить и установить площадку под 45-ку и с этой же стороны установить выпрямительное реле и остальное оборудование для нормальной зарядки акб
. для чего это решил делать
: на доп. электро систему подсоединить две пары противотуманок + преобразователь 12 вольт в 220 на 1500 ампер, доп освещение салона, и в последующем электро лебедки
(как только будут лишние финансы.
п.с. не надо пинать и ругаться
я просто пока спросил ваши советы и предложения
, а потом после некоторого срока обсуждения сделаю выводы и решу: это бред сивой кобылы
или все же стоит попробовать
