Автор Тема: Фундамент  (Прочитано 9104 раз)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Re: Фундамент
« Ответ #15 : Июль 27, 2011, 10:42:13 am »
Грунт подвижен. У соседа стены кирпичного дома все разбежались - пришлось ему по кругу все металлом стягивать (сорри, не силен в терминах строительных), хотя делал все сам, своими руками и на совесть. Проблема еще в том, что строить планируется между бывшей осушительной канавой (ее давно засыпали, вырыли новую в 20 метрах дальше) и существующей. Вот как раз одной стороной дома сосед и построился на бывшей канаве. Но сруб (или брус) это не кирпич, нагрузки другие. На выходных пойду по соседям смотреть.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Фундамент
« Ответ #16 : Июль 27, 2011, 11:00:35 am »
Ребята,не путайте фундамент для деревянного дома и для кирпичного-это две большие разницы.Вот как раз для таких почв и ставятся бабки.Когда играет грунт,дом на бабках стоит ровнее.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Фундамент
« Ответ #17 : Июль 27, 2011, 11:50:44 am »
угу. Только забываем, что грунт подвижный. Разбегутся бабки... (писал чуть выше) да ещё и просесть на такой почве могут. Песок с водой, это очень зыбучая штука... Если бы не это, то да, бабки было бы самый простой вариант.
410 чумадан
Оффлайн stranger
Re: Фундамент
« Ответ #18 : Июль 27, 2011, 02:20:31 pm »
  В данном случае только сваи, забивать дороговато поэтому нужено сваи делать буронабивным способом. Если грунт не устойчив (высокие грунтовые воды) то в трубах, а вообще сейчас много технологий строительства на таких грунтах и  я бы фундамент заказал специалистам они и ответят если что ннитак.
Шевроле-Блейзер Елабуга-Бразилия, дв. 4300, полный привод, 1998 г.
Лада 4х4 нива 2014г.  объём 1.7 литра
Тойота-Лендкрузер-71, дв. 2,5 ТД.
Оффлайн Vadyra
Re: Фундамент
« Ответ #19 : Август 02, 2011, 10:02:56 am »
Поглядел на фундаменты соседей - ленты, залитые 20 лет назад. Стоят крепко, нигде никаких трещин, и это с учетом тогдашнего дефицита стройматериалов - в качестве арматуры в фундаменте чего только нет, нет только арматуры  :D :D
Решено, буду лить ленту. Всем спасибо за участие.  :afro: :afro:
Re: Фундамент
« Ответ #20 : Август 21, 2011, 11:16:17 pm »
Делай столбы с нижним и верхним ростверком. На бетоне сэкономишь.
Re: Фундамент
« Ответ #21 : Август 22, 2011, 09:28:18 am »
   :afro: :afro: :afro:
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Re: Фундамент
« Ответ #22 : Август 23, 2011, 11:30:16 pm »
Надо столбы на каждый угол и по одному на каждую сторону, просто их поглубже забить и раствор внутрь, а по правильному взять коньячку чуточку, да добраться до ближайшего строительного факультета в ближайшем институте, да с заведующим строительного факультета поговорить, только не с кафедры тепло-газоснабжения, а с кафедры проектно-гражданское строительство. Все таки 10 лет собираетесь жить, а не 2 года, а это не шутки, а то проснетесь по утру в овраге с соседями  ;)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Фундамент
« Ответ #23 : Август 24, 2011, 12:23:08 am »
Нельзя экономить на фундаменте! Потом пол-жизни потратишь на восстановление. Мое мнение - свайное поле, монолитная плита с пространственным каркасом, арматура АIII Ф14-12мм, АI Ф10мм, бетон М300, заливать единым циклом, вибрировать обязательно(!). На худой конец - ростверк. Само собой - правильное основание под плиту.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Фундамент
« Ответ #24 : Август 24, 2011, 12:25:45 am »
Один знакомый архитектор сказал мне как-то раз:
-Поражает желание людей как можно больше зарыть денег в землю
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Фундамент
« Ответ #25 : Август 24, 2011, 12:40:18 am »
Зароешь еще больше когда расползутся "бабки" и прочие "дедки". Делать надо один раз и хорошо. Ремонтировать/восстанавливать фундамент - это не форточку заменить!
ЗЫ: Архитектор - враг строителя!
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Фундамент
« Ответ #26 : Август 24, 2011, 12:59:57 am »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Деньги ваши,по мне хоть сожгите-хоть заройте в поле дураков.Мне без разницы.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Vadyra
Re: Фундамент
« Ответ #27 : Август 24, 2011, 11:14:14 am »
Деньги - мои !  ;D ;D ;D Не ругайтесь.
Процесс уже запущен - место почти расчищено, уже начали копать траншеи под ленточный фундамент. В столбах меня останавливает только один момент - не умею я рассчитывать нагрузки и расположение этих самых столбов. Иду по пути, на котором меньше шансов нарваться на грабли, пусть он и более затратный.
Оффлайн Vadyra
Re: Фундамент
« Ответ #28 : Август 24, 2011, 11:21:46 am »
Кстати, забыл написать, с грунтом оказалось все не так плохо, как думал. Место, выбранное для строительства, находится на краю участка, уже в лесу. Оно повыше относительно основного участка, грунт - типичная лесная почва: 30 см. дерна, потом песок (сухой, на плывун никак не тянет) вперемежку с прослойками глины. Потому планирую заглубить ленту на 40 см. сделав под нее подсыпку ПГС еще на 20 см.
Жду критики и советов  :afro:
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Фундамент
« Ответ #29 : Август 24, 2011, 01:10:00 pm »
Читал (уже давно,- когда себе начинал строить) как где-то один чувак делал плиту малозаглублённую.
Там в качестве подушки использовались б\у автошины (полно на любой шиномонтажке).
Укладывалось в 2-3 слоя с перекрытием и засыпкой песком.
Вариант- самый бюджетный. Но плиту заливать - дорого (одна арматура в 2 слоя чего стоит, не говоря про бетон), зато надёжно!
