Автор Тема: Фундамент  (Прочитано 9103 раз)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Фундамент
« : Июль 26, 2011, 12:02:44 pm »
Приветствую сокланов. Есть вопрос к знающим людям. Надумал заняться дачным строительством и сразу проблема - нужен совет по заливке фундамента. Планируемое сооружение - баня-гостевой дом, размер 6х6, два этажа, сруб или брус (пока не решил окончательно, но в любом случае дерево). Грунт - лесная болотистая почва, сверху типа торф почти на метр, далее песок, грунтовые воды очень близко, по весне все чавкает под ногами.
Какой в таких условиях делать фундамент ?? Столбики и блоки вряд ли подойдут - поведет, грунт сильно играет. Ленточный с армированием на щебневой подушке выдержит (опять же на какую глубину, какой ширины и высоты ленты) ?? Или лить плиту монолитную ??
Рад буду любым мнениям и советам, особенно если они основаны на практике  ;) ;)
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Фундамент
« Ответ #1 : Июль 26, 2011, 12:48:15 pm »
Вот как раз в твоём слечае надо делать на бабках (т.е. как ты сказал-на столбиках),ленточный треснет (как ты его не армируй).Ямы под бабки нужно копать до песка и + 200-300 мм.Под твой сруб хватит четырёх опор под венцы.Бабки нужно по вертикали укрепить арматурой 10 мм,обвязав их проволокой,оставшееся пространство забутить и потом залить бетоном.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Фундамент
« Ответ #2 : Июль 26, 2011, 01:16:22 pm »
или просто сваи вбить или буронабивные сделать (главное, что бы движения песка не было, а то столбы уедут). Я бы сделал "плавающий" фундамент, или попросту - плиту. Утеплить её и отмостку сделать, и морозного пучения можно избежать, да и из-за большой площади, нагрузка на грутнт будет минимальной - не утонет.  Единственное, с вводом-выводом воды продумать при заливке. как правило ставят трубу канализационную (110), через которую потом проводят более тонкие трубы. И с заменой труб, если что, проблем в последствии не будет.
410 чумадан
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Фундамент
« Ответ #3 : Июль 26, 2011, 01:24:23 pm »
Я предложил как самый дешовый и самый эфективный способ в этом случае.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн МХТ
Re: Фундамент
« Ответ #4 : Июль 26, 2011, 02:34:40 pm »
Почитай здесь)-http://www.forumhouse.ru/.
GMC Jimmy 4.3L 1995 г.в.
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Фундамент
« Ответ #5 : Июль 26, 2011, 02:57:19 pm »
Очень хороший форум по строительству и прочему.
По цене - согласен. По эффективности столбов на болоте... сверху метр торфа и сразу песок. Высокие грунтовые воды. Просто песок очень может оказаться плывуном. ИМХО но столбы в таком песке могут как уйти в сторону, так и прилично просесть.
Планируемая баня-гостевой домик первая постройка на участке? Как стоят дома и бани у соседей?
ЗЫ: у нас есть дом на похожей местности. Дому 50 лет. Дом на заглубленой ленте (2 м). Дом 1этажный, но полностью каменный - то есть тяжёлый. Стоит. Так как глубже 1,8 метра плотный суглинок, глина или как его, фиг знает. А вот гараж, на столбах и обвязке (малозаглубленная лента на столбах) весь растрескался, и просел очень ощутимо - столбы провалились и разошлись (точных цифр не назову, но на 30-40 см точно, так как был в ровень, с вьездом а теперь к нему приличный спуск).
Конечно, плита достаточно ёмкое в плане бетона строительство. Но для подобного строения вполне достаточно 20см сплошной плиты (можно даже тоньше, но с русской перестраховкой как раз 20), с 2 слоями армирования. Правда под неё желательно правильно подготовить основание. Так как грунтовые воды близко, то щебень, геоткань, пеоск. Всё послойно протрамбовать хорошенько. А сверху уже плиту. И кстати, если делать самостоятельно, то плита проще чем даже малозаглубленная лента. Меньше возни с опалубкой, продухами и прочим. Проще и арматуру вязать, хотя и больше :)
И очень рекомендую проложить по участку дренажные трубы, и вывести их в дренажный колодец. Участок станет заметно суше. Проверено на себе!
« Последнее редактирование: Июль 26, 2011, 03:19:07 pm от Грифон »
410 чумадан
Оффлайн PAGrigor
Re: Фундамент
« Ответ #6 : Июль 26, 2011, 03:03:56 pm »
Приветствую! Как вариант. У меня под углы сруба вкопаны старые металлические бочки и залиты раствором. Третий год баня стоит бес проблем. Как говориться и дешево и сердито.
Тормоза придумали трусы.
Оффлайн Vadyra
Re: Фундамент
« Ответ #7 : Июль 26, 2011, 03:44:33 pm »
Спасибо за советы  :afro: :afro: Собираю знания. У соседей погляжу-поспрашаю.
По постройкам - на участке есть домик, построенный лет 30 назад из досочек :D Советские технологии времен дефицита. Фундамент под ним - кирпичи на растворе. Все уже выдавило и рассыпалось.
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Фундамент
« Ответ #8 : Июль 26, 2011, 04:50:34 pm »
кстати, по цене и прочее.
На плиту толщиной 20 см под сруб 6*6 метров надо
Бетон: 7,2 куба (минус недолив, молочко и прочее берём 8 кубов) = 24-32 тыс.
арматура (плетение 15*15 см) - 960 метров толщины вполне хватит 8-10 мм. Цена есть в инете
На опалубку доски - думаю не проблема.
Этот вариант дорогой. Но и самый надёжный на болоте.Если баня - раз в месяц летом помыться, то может и не стоит того. Если же на постоянку, то самое оно. Кроме того, из плюсов - сток можно вмонтировать в фундамент и вывести в септик. Полы гнить точно не будут -можно положить плитку. Даже если пол будет деревом застелен, не будет поддувать. Хотя из этих плюсов всегда найти можно минус - пол с низу не продувается. Если он будет деревянным, и не правильно уложен - на бетоне в моечной может гнить.
В общем, всё зависит от того, на сколько красиво хочется всё сделать. У многих бани вообще на грунте стоят. И стоят лет по 10 -20. Но вот только сносить их надо, и новые ставить. Прогнили с низу все...
410 чумадан
Оффлайн Vadyra
Re: Фундамент
« Ответ #9 : Июль 26, 2011, 06:03:42 pm »
А если на плите сделать цоколь невысокий с продухами, скажем из блоков ?
Вообще строение планируется как баня-гостевой дом. После постройки лет 10 будет использоваться как основное жилое строение пока руки не дойдут строить нормальный большой жилой дом.
Оффлайн PAGrigor
Re: Фундамент
« Ответ #10 : Июль 26, 2011, 07:45:01 pm »
Мое мнение, сначала необходимо определиться из какого материала будешь строить? Если сруб, то плита не обосноманно дорога. Пять лет на зад ставил сруб как баня, но до сих пор используется как дом и баня "в одном флаконе". Используем каждые выходные круглый год. Стоит отлично не перекосило, плесине на древесине нет, полы не гуляют, окна открываются, я доволен. Конечно это мое субъективное мнение. Но самое интересное: у нас в Великом Новгороде есть памятники деревянного зодчиства "Витославлици", где собраны старинные деревянные дома со всей страны, собранные "как говорится без единого гвоздя". Дык стоят они проста на четырех валунах. И КАК СТОЯТ !!!.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Фундамент
« Ответ #11 : Июль 26, 2011, 07:56:58 pm »
грунт разный.
 Плита это очень хорошо, да же если после зимы перекашивает, то потом все возвращается в норму, гуляет так сказать плита.
Ленточный минимум 2 метра глубиной + обязательна сухая середина+ фундамент снаружи обрабатывать, что бы почва к нему не примерзала+ отвод с участка воды.
В итоге оно то и на то выйдет
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Фундамент
« Ответ #12 : Июль 26, 2011, 08:06:30 pm »
Ребята,под его деревянный дом-мой вариант сымое то.Проверено годами стройки.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Re: Фундамент
« Ответ #13 : Июль 26, 2011, 09:13:34 pm »
    Я бы тоже согласился.
Оффлайн Грифон
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Фундамент
« Ответ #14 : Июль 27, 2011, 10:24:28 am »
И я бы тоже согласился. Но при условии, что там нет плывуна, так как если он есть, то столбы надо ставить жёстко ниже плывуна. А с верху делать очень мощную обвязку.
Попробуем на пальцах. Столбчатый фундамент, в первую очередь призван исключить негативное воздействие морозного пучения, направленное на выдавливание фундамента вверх, которое на болотистой местности присутствует в большом обьёме. Столбы, установленные ниже глубины промерзания, позволяют этого избежать. Рисовать не буду, думаю все знают, как направлены силы этого самого пучения, и как работают разные фундаменты. Постройка - сруб, довольно лёгкая конструкция. Столбы его легко выдержат. Но как опять же уже говорилось - всё зависит от того, на что эти столбы опираются. Меня смущает то, что под торфом идёт песок. Если это плывун, то он будет засасывать столбы, и к тому же пытаться их сместить. А столбы - это приличный рычаг на обвязку. Тут либо делать геологию, либо смотреть, что и как построено рядом, и как оно себя ведёт. Опять же, в 50 метрах рядом, может быть совсем другая ситуация с пластами.
Как выше заметил Мрачный - заглубленая лента - геморойно и выйдет дороже чем плита. А при высоком УГВ так ещё и воду из подвала качать постоянно надо, или засыпать его.
410 чумадан
