Автор Тема: Вопрос о двигателе  (Прочитано 10579 раз)
Оффлайн Gridlik
Вопрос о двигателе
« Ответ #15 : Январь 25, 2008, 11:58:20 pm »
Цитата: "alex0345"
Переодически появляются глюки :(  Недавно мотор начал как будто троить, я на сервис, там считали ошибки, сказали что глючит задний кислородник, я поменял, поставил оригинал за 93 бакинских, поменял свечи,вроде все пропало, мотор начал нормально работать, тут на днях была оттепель, и после нее мотор начал троить еще хлеще , чем раньше, я опять в сервис, там мне и сказали, что это типа такой мотор,и не моновпрыск и не полноценный инжектор, и типа лучше меняй машину на машину от 1996 г, и типа жди глюков в будущем :(
Может быть надо поменять сервис?
Оффлайн alex0345
  • зачОООтка: +7/-0
Вопрос о двигателе
« Ответ #16 : Январь 26, 2008, 12:00:05 am »
может быть, я был на том сервисе, который на территории завода моссельмаш
скайп crusher0345 Штурман хоть и натура хамская, до вина и баб охочая, но за знание наук навигацких, хитростных, в кают-компанию допущается.
Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают.
Оффлайн Choza
Вопрос о двигателе
« Ответ #17 : Январь 26, 2008, 01:06:22 am »
Если пропадало, то значит мотор может нормально работать постоянно, я бы посоветовал заменить на НОВЫЕ провода ,крышку ,бегунок ну и катушку можно ,у себя недавно заменил рабочую катушку -по ощущениям чуть ровнее двигун начал работать на холостых.С ув.
Оффлайн alex0345
  • зачОООтка: +7/-0
Вопрос о двигателе
« Ответ #18 : Январь 26, 2008, 01:08:21 am »
Спасибо, завтра попробую!
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Вопрос о двигателе
« Ответ #19 : Январь 26, 2008, 08:17:58 pm »
Да мне тоже самое сказали.
Основная беда в том, что данный впрыск ОЧЕНЬ чувствителен к давлению в подающей магистрали! Если оно нестабильно, нормальной работы от него не жди!
Работает все это дело так:
В основе топливный клапан. Именно он управляется компом, и регулирует подачу топлива. От него идут к впускному коллектору трубки по числу цилиндров (паук). А вот на конце этих трубок самое интересное! Там стоят шариковые клапаны (типа как в зажигалках Крикет), еще их называют форсунками. Они-то и отвечают за распыл!
Особенность их в том, что при давлении ниже некоторого значения они просто не открываются (если исправны), или льют топливо без распыла. Этим и объясняется нестабильная работа движка, особенно на холостых.
Начать борьбу надо с замены топливного фильтра и регулятора давления. Можно вначале промыть инжектор, но я лично большого блага от этой процедуры не вижу. Да и не дешево это на данном моторе, надо снимать часть впускного коллектора с зменой прокладки.
Или менять сам инжектор на новый.
Кстати есть альтернатива. Почти человеческий впрыск.
Подробности у Марата, и Zubilo.
А так в целом мотор от 96-го отличается только впрыском, и подругому расположены генегатор и компрессор кондея.
Оффлайн alex0345
  • зачОООтка: +7/-0
Вопрос о двигателе
« Ответ #20 : Январь 26, 2008, 08:22:33 pm »
А нельзя ли поставить на мой мотор впрыск от мотора 1996 года, и какие для этого нужны переделки?
Оффлайн Че Гевара
Вопрос о двигателе
« Ответ #21 : Январь 26, 2008, 08:30:35 pm »
По моему надо поменять сервис , а не машину.У меня тоже прошлой зимой в оттепель подтраивал мотор пока не прогрееться,вылечилось заменой бегунка и крышки распределителя.Так что не вешай нос ,нет плохих машин,а есть не добросовестные сервисмэны и пох......ое отношение владельца машины.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Вопрос о двигателе
« Ответ #22 : Январь 26, 2008, 08:31:48 pm »
Можно наверное, но хлопотно это! Очень много затрат по мелочам, плюс гимор с контроллером.
Дешевле поменять инжектор на новый.
Оффлайн alex0345
  • зачОООтка: +7/-0
Вопрос о двигателе
« Ответ #23 : Январь 26, 2008, 08:37:17 pm »
Предидущий хозяин 6 месяцев назад менял инжектор, и у меня есть старый инжектор
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Вопрос о двигателе
« Ответ #24 : Январь 26, 2008, 08:51:09 pm »
Ну если он ставил новый (в чем я сомневаюсь) то ищи проблемму или в зажигании или в подаче топлива. Поскольку инжектор в сборе штука достаточно надежная, и первые проблеммы подкидывает тысяч через сто!
Оффлайн alex0345
  • зачОООтка: +7/-0
Вопрос о двигателе
« Ответ #25 : Январь 26, 2008, 08:53:28 pm »
Он в шеви плюс брал новый вроде за 12000 руб, на днях полезу в зажигание :(
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Вопрос о двигателе
« Ответ #26 : Январь 26, 2008, 08:55:43 pm »
Смотри вакумные магистрали (все трубки на предмет дырок трещен), MAP/MAF сенсор...
Диагностику компьютерную делал? Если нет то сделай и с распечаткой к нам.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Вопрос о двигателе
« Ответ #27 : Январь 26, 2008, 09:03:34 pm »
Во-во, именно там и работают мега-профи что советуют сразу поменять машину!!! Причем так безапеляционно,что и в правду начинаешь думать что в жизни крупно неповезло :D
Там разбор, а патологоанатом болезни не лечит!
Вообщем охотно плюют в душу, причем за Ваши деньги.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Вопрос о двигателе
« Ответ #28 : Январь 26, 2008, 09:30:51 pm »
Ага "хороший" сервис, там одному нашему крестоносцу, мотор загубили, и менял он его причем потом за свой счет, точнее ремонтировал. Приехал с горящей лампочкой "чек", ну они ее и погасили, вот таким неординарным способом.
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн alex0345
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Вопрос о двигателе
« Ответ #29 : Февраль 07, 2008, 07:26:08 pm »
Сегодня был в Автоскане! После компьютерной диагностики двигателя и прочистки рециркуляционного клапана мотор заработал как часики! Цена вопроса была 500 рублей, сказали, что по результатам диагностики по двигателю нет проблем :)
