Автор Тема: ЗАМЕНА СВ. ЗАЖИГАНИЯ БЛЕЙЗ 4.3-95Г  (Прочитано 6669 раз)
Оффлайн streletz
« : Февраль 20, 2008, 01:25:34 pm »
Нужен совет. при самостоятт. замене св. зажигания на блейз 4.3 95г.рожд. какие засады? насадки на свечной ключ и шарнир нужен? ко всем свечам подобраться, или хитрые ходы? Спасибо за дельные советы.
Re: ЗАМЕНА СВ. ЗАЖИГАНИЯ БЛЕЙЗ 4.3-95Г
« Ответ #1 : Февраль 20, 2008, 01:53:06 pm »
  • свечная головка нужна на 16, карданный шарнир и удлинитель, только не на 1\2 а потоньше. И тогда никаких проблем. Менять лучше из под арки сняв колеса.
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #2 : Февраль 21, 2008, 08:33:45 pm »
    И лучше иметь под рукой резиновый шланг длинной 15-25 см ,который бы плотно одевался бы на свечу.Удобней наживлять свечку!Удачи!
    Mitsubishi Outlander 2013
    Оффлайн streletz
    « Ответ #3 : Февраль 22, 2008, 10:55:02 am »
    И еще вопрос. Марат, а не подойдет покупной ключ с шарниром, с ручкой( или комбинация удлинителей? про шланг совет дельный, спасибо, сержант!
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #4 : Февраль 22, 2008, 11:00:21 am »
    Третью свечку загораживает рулевой вал , поэтому желателен тонкий удлинитель что бы немного его обойти , открой капот и глянь , там все видно .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    « Ответ #5 : Февраль 22, 2008, 11:04:18 am »
    Мы у знакомца поддомкратили двигатель ослабив одну подушку ...
    « Ответ #6 : Февраль 22, 2008, 11:36:12 am »
  • И еще вопрос. Марат, а не подойдет покупной ключ с шарниром, с ручкой( или комбинация удлинителей? про шланг совет дельный, спасибо, сержант!
    Не покупной готовый не подойдет надо головку, карданчик и удлинитель отдельно. Делов то на 20 минут. А вот с проводами подольше - неудобно доставать.
    Оффлайн sisop
    « Ответ #7 : Февраль 22, 2008, 09:34:06 pm »
    Ну вы товарисчь отрастили банки на руках ... у меня все нормально подлазится. :P На кряйняк провода так же хорошо втыкаются из колесных ниш. Я кстати менял покупным ... им сдернул 3-ю свечку а дальше турубочкой. Кстати есть гибкий соединитель но продавец сказал что лучше обычный ключ (с карданом) ... что вы скажете по этому поводу?
    « Последнее редактирование: Февраль 22, 2008, 09:35:42 pm от sisop »
    Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #8 : Февраль 23, 2008, 05:19:24 pm »
    я скажу что сдергиваю обычным покупным а выкручиваю колпачком от высоковольтного провода от жигулей.он длинный садится плотно гнется хорошо и его не жалко  ;D.им же и наживляю все свечи.
    Оффлайн Sedov
    • зачОООтка: +1/-1
    • Камикадзе джипер
    « Ответ #9 : Февраль 25, 2008, 10:28:02 am »
    Подскажите новечку!!!! А на V6 сколько свечей?
    !Искусство вождения требует…………жертв!
    Оффлайн Sedov
    • зачОООтка: +1/-1
    • Камикадзе джипер
    « Ответ #10 : Февраль 25, 2008, 10:34:24 am »
    Спасибо!!!!!!
    Оффлайн kazuss
    • зачОООтка: +57/-10
    • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
    « Ответ #11 : Февраль 29, 2008, 10:20:36 am »
    Только слишком сильно не затягивай, а то сломаешь свечки, они тоненькие, ну и когда ключем заворачиваешь, он иногда наперекосяк встает и ломает их при малейшем усилии., главное - аккуратней! удачи!
    Chevrolet AValanche GMT-900
    Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
    Блейзер-95 в прошлом,
    Harley Davidson
    Оффлайн streletz
    « Ответ #12 : Февраль 29, 2008, 10:32:28 pm »
    ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И СОВЕТЫ!
    СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ. ПОСРЕДСТВОМ УДЛИНЕННОЙ ГОЛОВКИ НА 16. КАРДАНЧИКА И УДЛИНИТЕЛЯ. 1/2 ОБОШЕЛСЯ ВПОЛНЕ. ВНИМАНИЕ! СВЕЧИ  УПЛОТНЯЮТСЯ ПО ПОСАДКЕ В БЛОК НЕ ШАЙБОЙ, А ПО КОНУСУ. ТАК ЧТО ПРИ ВЫКРУЧИВАНИИ ПРИЛАГАЕТСЯ НЕКОТОРОЕ УСИЛИЕ. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.НЕКОЕ НЕУДОБСТВО ПРИ ЗАМЕНЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, ТАМ РУЛЕВАЯ МЕШАЕТ. "НАЖИВЛЯЙТЕ" АККУРАТН. ЧТОБ ПОШЛО-ПОЕХАЛО ПО РЕЗЬБЕ.
    УДАЧИ!
