Автор Тема: Проблема с тормозами(горит лампа и педель иногда колом встаёт).  (Прочитано 4711 раз)
Оффлайн zx80
Всем привет купил машину недавно и счас занимаюсь ремонтом, есть такая проблема:
горит лампа тормоза на приборке(правда не всегда, то включается то гаснет), а уровень жижы в норме, протечек на супортах  и целиндрах нет. Иногда при торможении педаль встает колом и не тормозит но быстро проходит....Думаю надо менять ГТЦ(перепускает, так же есть вроде небольшой подтек тормозухи по вакумнику) я прав или нет?
Шевроле Блейзер 1997г.
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Прав. Снимай ГТЦ и меняй манжеты.
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
А машина-то какая?
И год какой?
Оффлайн zx80
Совсем забыл :o Блейзер 97 г. Елабуга.
Оффлайн Слава 43
Если Елабуга полноприводная с мотором 4,3 то для начала:
-из блока АВС выдерни маленький разъёмчик с двумя проводками (вроде фиолетового и чёрного цвета,но могу и ошибаться). Лампа тормозов должна потухнуть.
Если потухла-то есть два варианта неисправности.
-из этого же блока вытащи большой разъём с силовыми проводами красного цвета и попробуй прокатись - клин педали должен пройти.
Если прошёл-капут блоку АБС.
Ежли чо-есть б/у рабочий... ;D
Оффлайн zx80
Спасибо. Попробую.
Но если я с дачика разьём скину лампа по любому погаснет или нет :-\
« Последнее редактирование: Август 10, 2011, 11:23:30 am от zx80 »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
И у меня бывает, что лампа загорается и педаль с каким-то проскоком работает что ли. Еще заметил, что когда лампа загорается и руль становится тяжелее крутить. Лампа в основном загорелся при частом переключении между передней и задней передачами.
« Последнее редактирование: Август 12, 2011, 02:17:10 pm от mentos »
Оффлайн zx80
Счас решил подтекающий ГТЦ поменять, а там посмотрим...
